查看: 3671|回复: 19
秒杀二修机 联想闪屏笔记本
发表于 2014-5-12 09:31:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
    一壮汉拿一笔记本来修说是屏老闪,经过询问在其它家修过换过屏,用了两天还是一样,接来看看,发现显示屏两秒黑一下,偶尔3    4秒黑一下,屏是全新的就没去考虑,排线用万用表一根一根对测没问题,保险起见在屏端打一遍值正常,思考结论,屏黑有几个原因,1,接触不良
2,屏供电不稳
3,背光开启不稳
第一个已经排除,上示波器测量屏闪动时所有供电电压并没有跳,接下来是开启,接下来是开启,开启只有1,8v不对,应该是3v最后查图发现开启又受liD_SW的控制,而且靠近liD_SW的这端电压不停的上下波动,看来就是这里了,这个信号一个进屏里面一个与开关上的霍尔元件相连,偷懒行为把霍尔元件拆了,结果电压正常了,让徒弟玩一天都没在闪过屏,这个报价300元,看形势报价,因为上家把屏都换了报价肯定不低于300,而且没修好,在咱这同样300元修好了所以300不贵。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-12 10:51
参与人数 4下载分 +23 收起 理由
舟子 + 10 很给力
49154493 + 5 赞一个!
lsyyran + 3 赞一个!
phf150 + 5 分享是美德
发表于 2014-5-12 10:06:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主技术赚钱确实不贵啊!帖子也指导我等小白修这种故障的方法 谢谢了
发表于 2014-5-12 10:23:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习了,楼主挺会挣钱啊
发表于 2014-5-12 10:31:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看形势报价说的好。要把握客户的心理,才能更好的赚钱。
发表于 2014-5-12 10:31:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈,lid#的问题。拆一下300.赚啦
发表于 2014-5-12 10:42:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这样顾客岂不花了600以上修机,换着都没人愿意修。。。。。
发表于 2014-5-12 10:46:38 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
收费需要有技巧,技术同样给力
发表于 2014-5-12 10:49:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
别人修不好你修好了就是本事
发表于 2014-5-12 10:56:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果lid拆了 找不到一样的 那不就是不能休眠了 客户能接受吗
发表于 2014-5-12 11:01:36 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
闪屏是背光闪?还是图像闪?背光闪怎么还有屏供电不稳的事?
反对楼主: 5.0
背光是单独的供电,19v适配器或者电池12v,进入升压芯片,在给升压芯片加一个3v开启信号,就把19v或12v升压成35,这里就是背光亮的原理了。  详情 回复 发表于 2014-5-13 21:06
屏供电没有会白屏。。。兄弟  详情 回复 发表于 2014-5-12 12:40
反对楼主: 5
都说了几秒黑一次屏,,,屏供电没有当然黑屏了  发表于 2014-5-12 12:27
发表于 2014-5-12 11:02:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还是换一个比较好
发表于 2014-5-12 11:33:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是技术帝啊。学习了。
发表于 2014-5-12 12:40:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
屏供电没有会白屏。。。兄弟
发表于 2014-5-12 13:22:00 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
小白来学习了
发表于 2014-5-12 13:25:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主说的对  咱们拼的就是技术 不是买东西的
发表于 2014-5-12 13:44:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
确实是卖的是技术,不是零件呀
发表于 2014-5-12 14:00:17 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
新手111111看看
发表于 2014-5-13 21:06:26 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
