查看: 2694|回复: 6
华擎785GM-S3时开时不开
发表于 2014-5-12 01:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
华擎785GM-S3有时能开机正常使用,有时风扇转了一会就断电,再怎么开都不行,这时查了开关无电压,真奇怪这么不听话
发表于 2014-5-12 06:24:50 | 显示全部楼层 �
是不是IO有问题呢
时好时坏哦,开不了机时,风扇有转动了一会然后再断电,就是不稳定  详情 回复 发表于 2014-5-12 12:08
发表于 2014-5-12 07:29:29 | 显示全部楼层 �
查开机电路哦
发表于 2014-5-12 12:08:30 | 显示全部楼层 �
769262414 发表于 2014-5-12 06:24
是不是IO有问题呢
发表于 2014-5-12 12:14:45 | 显示全部楼层 �
应该是有可能哪个电路上有短路也会引起这个故障
如何查起?  详情 回复 发表于 2014-5-13 09:47
发表于 2014-5-13 09:47:14 | 显示全部楼层 �
如何查起?
发表于 2014-5-13 11:04:17 | 显示全部楼层 �
测供电、时钟、复位正常的话,换cpu.刷bios
