查看: 3275|回复: 9
金河田 ATX-355WB&P4 5R20 电阻
发表于 2014-5-11 19:38:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天翻出了一个之前没修好的电源,无紫5v 绿5v 检测后一个5R17的1.2欧电阻开路。还有一个贴片的电阻5r20,是光耦的一个脚和一个三极管的一个脚相连的电阻,不知道是多少参数,请各位师傅帮忙看看。参考了一个其他品牌的电源,大概是一个220欧左右的电阻,不知道对不对,手头有该电源的师傅,请告诉一下,谢谢。。
补充内容 (2014-5-12 14:12):
现在 紫色和绿色都差不多15v多了,该查哪里啊?芯片是est7502b 单芯片
发表于 2014-5-11 21:11:22 | 只看该作者 �
上面应该有标称阻值
发表于 2014-5-11 21:56:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不清了,还有一般电源里的色环电阻,阻值一样,功率不一样可以代换吗
发表于 2014-5-12 09:11:21 | 只看该作者 �
功率大着可以代换功率小者,只要空间允许
发表于 2014-5-12 09:13:52 | 只看该作者 �
是sbv5,还是其他电压的取样光耦
发表于 2014-5-12 10:13:01 | 只看该作者 �
只有  找一样的板板  啦啦,,,盲目代换不可去呀{:3_57:}
发表于 2014-5-12 13:53:36 | 只看该作者 �
lipeter801 发表于 2014-5-12 09:13
是sbv5,还是其他电压的取样光耦
是一个贴片电阻,看不清阻值了?
发表于 2014-5-12 13:54:36 | 只看该作者 �
应该吧,现在紫色和绿色 都差不多15v了,可能换错了一个电阻吧
发表于 2014-5-12 16:24:55 | 只看该作者 �
是光耦的那个脚,1脚100欧,3脚的51欧
发表于 2014-5-12 16:26:50 | 只看该作者 �
上图也好判断
