查看: 3090|回复: 1
我公司在用的ball attach的设备原理,给自制bga焊机的朋友一些思路。
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-4 10:55:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个设备是我公司用来给北桥、cpu焊接焊球的设备简化图,标示数字的是发热板,上面是有很多孔的,靠风扇将热量吹向芯片。最后两个是冷却板,也是靠风扇吹出冷风,内部是冷凝水,很冰冷。不像平时的冷却是靠自然温度降温。温度曲线就是论坛画出的基本一样。但是会每个星期做一次校准,有专业的设备检测温度曲线,平时我们是10个芯片一个料盘进入,会有20个检测点,就是一个芯片放两个点,一个点在中间,一个点在边缘。无线收发设备,软件分析曲线后会给出每个加热板的温度调整数值。这个东西希望能给你们一些帮助。
发表于 2008-11-4 11:33:02 | 只看该作者 �
氮气是惰性气体,用来防止氧化很好,在作无铅BGA时,使用氮气可以大大提供成功率,但个人很难实现.
