查看: 3320|回复: 19
联想Z465 大花,不知道是显卡还是显存问题,有经验来分析一下
发表于 2014-5-11 19:06:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机是AMD CPU  ,北桥是216-0752001
显卡是 216-0774009
开机第一个画面是正常的
之后到这样的花
到第三个界面是\
最终画面是   最后就会重启,不插硬盘,倒没有出现过花屏,不知道是显卡问题还是显存问题,用风枪吹了显卡芯片无果.外接也是一样的效果
补充内容 (2014-5-16 23:13):
此机是显卡问题,更换显卡解决
发表于 2014-5-11 19:11:14 | 只看该作者 �
显存不贵,先换显存罗
发表于 2014-5-11 19:27:40 | 只看该作者 �
不错 学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-5-11 19:39:11 | 只看该作者 �
0772000的话就是显存  001加焊接
是显卡还是显存  详情 回复 发表于 2014-5-11 19:48
发表于 2014-5-11 19:40:55 | 只看该作者 �
先加显卡试下呀  不行再往下查
发表于 2014-5-11 19:48:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是显卡还是显存
发表于 2014-5-11 19:52:32 | 只看该作者 �
今天,刚换了一个216-07520016显卡,刚开机不亮机,加焊,点亮,但是蓝屏,提示显卡问题,换了一个新的,OK
发表于 2014-5-11 19:56:38 | 只看该作者 �
这个是北桥呀,不是显卡。
发表于 2014-5-11 20:00:17 | 只看该作者 �
大神啊 别随便没事把风枪 往板上干    本人血的教训     你不能接个外接显示器看看会花屏否 ???? 上来就大干这样不好
你沒看清贴么,外接一样  详情 回复 发表于 2014-5-11 21:51
发表于 2014-5-11 20:25:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接肯定花还是显卡的问题拆了重植吧
发表于 2014-5-11 20:35:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过类似故障是显存的\基准电压不良导致可以量测显存旁的电容的对地值
发表于 2014-5-11 20:38:32 | 只看该作者 �
显卡问题
虚焊造成
发表于 2014-5-11 21:51:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
航运科技 发表于 2014-5-11 20:00
大神啊 别随便没事把风枪 往板上干    本人血的教训     你不能接个外接显示器看看会花屏否 ???? 上来 ...
你沒看清贴么,外接一样
发表于 2014-5-11 22:54:37 | 只看该作者 �
个人感觉是显存问题!
发表于 2014-5-16 16:02:42 | 只看该作者 �
AMD芯片组的     先BIOS  北桥  后显卡的
发表于 2014-5-16 16:11:30 | 只看该作者 �
显卡, 北桥,  屏幕应该是好的,,,
发表于 2014-5-16 22:04:12 | 只看该作者 �
上BGA加焊北桥     温度到230    保持十秒      应该就好了             温度太高会有惊喜的!!!!
发表于 2014-5-16 22:58:22 | 只看该作者 �
外接也是一样效果肯定就是显卡或显存啦,个人觉得还是搞显卡吧。
发表于 2014-5-16 23:12:16 | 只看该作者 �
本人认为先搞显卡试试
发表于 2014-5-16 23:31:49 | 只看该作者 �
这明显就是显存有问题啊。~
