查看: 3121|回复: 10
华硕x43s 插入适配器无反应问题 求帮忙
发表于 2014-5-11 18:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子是 x43S  板号是 k43sv  用电池能正常,用适配器无反应 充电芯片是 mb39a132
21脚基准没出电压,芯片已经换了一次了 还是不行 请大神帮忙分析下
发表于 2014-5-11 18:55:59 | 只看该作者 �
无反应公共点不正常还是不触发?
楼主在那个图纸上找的呢?我也在找这个芯片的工作条件  详情 回复 发表于 2014-5-11 20:11
不触发,用电池正常能开机的 主要是 这个机子没有图纸 这是引脚图是另外的机子上找到的  详情 回复 发表于 2014-5-11 19:02
发表于 2014-5-11 19:02:49 | 只看该作者 �
贰十九划 发表于 2014-5-11 18:55
无反应公共点不正常还是不触发?
是很头疼, 我现在就还有个疑问,充电芯片的5v 基准电压,有vin 输入了 为什么还没出来  详情 回复 发表于 2014-5-11 19:19
不触发应该是适配器检测出了问题,没图纸的话不好修  发表于 2014-5-11 19:11
发表于 2014-5-11 19:19:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-11 19:40:07 | 只看该作者 �
我也不太懂,多学习交流下,
楼主QQ多少?  发表于 2014-5-11 20:11
发表于 2014-5-11 19:48:42 | 只看该作者 �
4脚ACIN电压不正常
发表于 2014-5-11 20:04:25 | 只看该作者 �
这个应该不难啊,查公共点卡在哪儿,就修哪儿吧?
发表于 2014-5-11 20:11:08 | 只看该作者 �
无反应公共点不正常还是不触发?
