查看: 4222|回复: 25
七彩虹c。945主板不跑码,检修过程
发表于 2014-5-11 15:11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修一个别人修过没修好的七彩虹的主板,插上电可以触发,但是不能跑码,于是用电压档测试了一下电压,发现cpu供电也产生正常,时钟也有就是没有复位电压跳变,于是想了想会不会是条件不具备,测了一下其他的桥供电是否正常,发现靠近南桥的一个mos管D极有1.8v电压,但是S极没有电压输出,控制极没有电压,我便断电,测了一下s极的对地阻值,发现没有短路,于是大概判断应该是mos管损坏或者是没有收到控制信号,于是便开始追控制极到控制芯片的线路,发现这条线被人为损坏了,马上将它连上,以为毛病就可以结束了,结果发现,故障依然存在,控制端还是没有电压生成,便怀疑是控制芯片出问题,但是看到这个芯片是别人已经换过的一个好芯片,于是我怀疑是工作条件不具备,导致没有发出控制信号。这个芯片是一个lm324四门运算管,要1脚要输出高电位打开mos管的话,必须正向端大于负向端,于是测了一下2,3脚的电压,发现3脚没有电压,2脚有个0.6v电压,于是猜想可能是3脚的正向端电压没有过来,于是又开始追线,就在3脚旁边发现一个电阻,原来是电阻损坏,导致电压没有到3脚,让比较器输出低电位,于是根据电阻上的阻值大小,找了一个相同电阻进行代换,故障就此解决。心得:别人修过的板子就是爱动手脚,竟然把板线给我割断了。气愤
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-27 17:05
  发表于 2014-6-27 13:04
发表于 2014-5-11 21:54:00 | 只看该作者 �
这样的板子你都能搞好,的确高。。。
  发表于 2014-6-27 13:04
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-5-11 21:50:29 | 只看该作者 �
割线是那个师傅估计用来判断故障   不过最终还是没修好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-11 21:28:01 | 只看该作者 �
板线割断了不太好查,特别是在元件标识那里
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-11 15:13:45 | 只看该作者 �
因为没有图纸,自己花的草图
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-6 12:45:53 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
o0飝兲 -4 严禁灌水
发表于 2014-6-6 13:46:50 | 只看该作者 �
佩服楼主, 佩服楼主的精神。一般我都是直接换了,
发表于 2014-6-6 14:25:20 | 只看该作者 �
上一家修的师傅技术不行。。。楼主赚到了
发表于 2014-6-6 15:06:56 | 只看该作者 �
割线是上家傅师为了把故障区分,看是在割线处的后面,还是前面,只不过没有你细心,没修好!
发表于 2014-6-6 15:12:45 | 只看该作者 �
最怕就是坏二修块了。。 大多数都要有人做过手脚的。。难修点啊。
发表于 2014-6-6 16:16:15 | 只看该作者 �
楼主修的不错,技术过关,二修难度很大
发表于 2014-6-26 12:37:11 | 只看该作者 �
恭喜楼主又赚了一笔财富啊,
发表于 2014-6-27 03:07:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二修板才真正检验个人的技术和基本功
发表于 2014-6-27 09:12:55 | 只看该作者 �
修过的板子就是爱动手脚
发表于 2014-6-27 12:25:04 | 只看该作者 �
拥有强大的理论知识是无可取代的!!!!
发表于 2014-6-27 12:34:26 | 只看该作者 �
这样的板子你都能搞好,的确高。。
发表于 2014-6-27 18:07:20 | 只看该作者 �
学习中。。。楼主经验很丰富啊。。。判断得很准确。
发表于 2014-6-27 22:02:11 | 只看该作者 �
坏小零件都不易修
发表于 2014-6-29 15:27:14 | 只看该作者 �
想请教下那个短接BIOS的,有人说是两个的脚短接,我看你是直接1.5短接,是在待机状态下带电池短接么
发表于 2014-7-23 13:08:50 | 只看该作者 �
学习了!
