查看: 1650|回复: 4
845 d的4b2d板子在屏幕左上角显示小图标
头像被屏蔽
发表于 2008-11-4 09:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
一台845d板子。写着4b2d。在dos下可以认硬盘和光驱。可是设置光驱启动后。屏幕只有在左上方有一个小光标。正常是应该看见光启那一步。可是这个没有看见。在dos下设置软驱后。不提示f1跳过。就是在这个(按del进入coms设置画面)直接到左上角小图标。进coms正常。就是做不了系统。硬盘和光驱没有问题。肯定是板子的问题。是bios问题么。
发表于 2008-11-4 10:08:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你确定CMOS设置可以保存下来吗,检查一下CMOS线路是否正常,都正常的话,把光驱和硬盘的数据线拔插一下,如果能认硬盘,可以扫描一下,看硬盘有没有问题,最好分区做系统,
发表于 2008-11-4 10:13:28 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
先确定主板电池是否有电,再不行的话就刷BIOS
头像被屏蔽
4#
发表于 2008-11-4 10:21:19 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
coms可以保存。光驱和硬盘线换过。ide口换过。硬盘换过。电池有电而且换过。就是bios没刷过
头像被屏蔽
5#
发表于 2008-11-12 19:58:32 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
今天把bios刷了还是一样,到底是那里的问题呢。原来是能做系统的,放了好几天再拿出来就不好用了,原来一直正常
