查看: 2093|回复: 3
(板块错)富士康g31mx 不跑码,有供电、有cpurst#,无cpu_pwrgd,ads#无波形,...
发表于 2014-5-11 10:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
供电都有,不跑码。 查图纸cpurst#有上拉电阻,测量有1.2v电压。
测量bios没有波形,说名信号没过来。没测量过ads,板子上也没有测试点,775针脚的D2是这个信号,飞线测量,开机后直接就是高电平,没有明显波形。
同样方法引出cpu_pwrgd,发现没有电压。
cpu_pwrgd是南桥过来的,去掉cpu打值275,这种情况能判断是桥的问题吗?另外两个桥还有什么小电压条件吗?没有头绪了
发表于 2014-5-11 10:32:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
其实大部分是北桥问题,像小电压的一般很少。
发表于 2014-5-11 10:44:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
CPUPWRGD是由北桥发出的?
不好意思,我错了,是南桥 ich7  详情 回复 发表于 2014-5-11 10:51
发表于 2014-5-11 10:51:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
chinafixRookie 发表于 2014-5-11 10:44
CPUPWRGD是由北桥发出的?
不好意思,我错了,是南桥 ich7
