查看: 1788|回复: 5
关于屏接口的电压问题
发表于 2014-5-10 22:42:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
如图,
1,+LCDVDD的供电电压一般是3.3V吗?
2,16脚的电压超过3.3是否正常?
3,17,18脚的信号电压一般为多少?4,其他LVDSAC+  LVDSAC- 的信号电压一般是多少?
哪位帮忙解答下,谢谢
发表于 2014-5-11 05:30:31 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
lcdvdd 笔记本屏幕都是用 3.3 V 台式机的大屏 是 5V
16脚是 3vs 也就是 大部分芯片组的电压 在 s3 左右出来的 这个 也必须是 3。3 因为它是由 待机 3.3 转换而来
17.18 脚 是 屏 EDID 读取脚 由 正3。3V上拉  所以一定是 3。3V
其他的 lvdsac 是低压差分信号 大概有 0.4-0.7V 的电压 但是我也有发现 有1V 的机器 所以 只要 在这个范围内 都应算正常 。但是对地阻止必须 一致 否则 会花屏 或者没有显示
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-11 10:34
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
李正义 + 5 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-11 08:19:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
LVDSAC+  LVDSAC-  这些信号 一般用示波器测 一般在1V左右
发表于 2014-5-11 13:51:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
哦,谢谢您的回复
发表于 2014-5-11 13:52:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
16脚是 3vs 也就是 大部分芯片组的电压 在 s3 左右出 ...
茅塞顿开,谢谢您的指点
