查看: 1061|回复: 1
发最近几列经验维修 勿喷
发表于 2014-5-10 21:57:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一台:联想C466 版号LA-3691P 触发电流到0.53 量到没有pCIRST 有CPUPWRGD 换HBM  OK
第二台:清华同方K45  触发电流到0.77 6秒后掉电 量到cpurst无 想了一下海是干南桥 换IBM OK
第三台:DEII 5110 AMD独显 进水 触发电流0.09 量各电感电压 除CPU外都有电压 这种问题根据经验
肯定是后继电压都没出 量3 5伏的后继 发现都没有 量驱动电压也没有 发现r3606 r3604发黑 一量无穷大
换之 亮机。
发表于 2014-5-10 21:58:33 | 只看该作者 �
自己顶自己一下
