查看: 7169|回复: 37
映泰A785GE全板无供电维修实例
发表于 2014-5-10 19:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接到两款主板都是映泰A785GE。连故障都一样全板无供电。着手开始查呗。内存供电0V打阻值15欧。也不知道正不正常。供电芯片是FP6321A。管他的先换一个上去、还是一样。看来不是芯片问题了。查查FP6321的工作条件呗。这里就不附上PDF图了。我找的9214的看。以前9214跟6321代换过。发现6321工作的话首先要第七只脚有供电才能出电压。跟着跑线呗跑到个三极管S72上。量三极管的下脚有5V这边脚没供电、看来是这个管坏了,在料板上拆了一个装上去。咦也是一样。好。 然后拆掉管量量看。竟然奇迹般的好了。电压出来了、内存1.8V 欣喜啊。装上CPU试试呗。又没北桥供电。照列也拆掉试试。北桥供电也出来了。此板修复、FP6321A的第七只脚链接的三极管直接拆掉就OK了。另一张板照样。两张板修复。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-7 01:25
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-6 08:02
发表于 2014-5-10 20:14:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  折掉还是有电,是不是去保护呢?
拆掉三极管装上还是新的还是一样,说明不是本身故障,故障可能出在本身控制级相连线路元器件。  详情 回复 发表于 2015-7-8 12:55
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-5-10 19:50:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
不错 这也行 了 闻所未闻
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-5-12 22:08:20 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
不知道原因修好的机子返修几率很高的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-11 11:17:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
他是两个三极管开关的,我也修过一样故障,我是TA770E的,内存供电不开启,拆了三极管,三极管的C极致高电平,内存供电开启,可是这样时序就不对了,他这张板子是,南桥发一个5V给第一个三极管,第一个三极管导通,第二个三极管B极没高电平C极至高后开启内存供电!内存供电正常会反一路MEM_VLD给南桥!,南桥都没有发出开机内存供电的信号就收到一个内存供电好的信号,这样不行,我那张板子就跟你一样修,结果把CPU给我烧了200元没了,最后换南桥OK的! 说不对别喷、有图最好细查~老师说过,映泰主板就会反一路MEM_Vld信号回去给南桥!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-6 08:03
同意楼主: 5
7脚过来本来带保护电路的,去掉三极管,强制开启供电,保护没了。  发表于 2014-5-15 15:31
发表于 2014-5-11 09:22:46 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
是都把芯片旁边的管子卸了是吗
发表于 2014-5-10 20:25:45 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
第七脚是开启信号,应该为高电平,可能被其他地方拉低,所以拆掉就可以,然后7#电压应该来自电阻上拉
发表于 2014-5-10 19:47:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
糊涂,楼主居然有这聪智,如果深造下必成大器!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-10 19:33:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
奇怪啊....装上不行拆掉反而好了
发表于 2014-5-10 20:29:22 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
  修好就行
发表于 2014-5-11 09:29:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看的不是很明白,原来板子上是有的,而且可以使用  现在虽然拆掉就好了  但是好像根本的根源问题没有找到。能讲讲为什么吗?
发表于 2014-5-11 09:50:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实这个管子是 开启内存电压的 。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-6 08:03
发表于 2014-5-11 10:10:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
7#连的三极管是控制的 你原因没找到 不明不白的修好了也不行啊
发表于 2014-5-11 22:24:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开启信号没有吧。。。
发表于 2014-5-12 10:03:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
云里雾里
发表于 2014-5-12 16:06:53 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
相当于强行开启内存供电了,再往前时序,查清原因
发表于 2014-5-13 09:14:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
直接搭上开启?
应该是这意思吧。。。。  发表于 2014-7-6 08:04
发表于 2014-5-14 21:27:47 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
厉害 大神啊
发表于 2014-5-16 17:03:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
7脚是REF,参考电压反馈给6321,参考电压多少输出电压就是多少,没看到后续的电路不知道那小芝麻管什么用的
补充内容 (2014-6-18 00:47):
不好意思,说错了,7脚确实是开启,没电压芯片不工作,6脚才是反馈,输出电压由两个电阻的比值调整,有兴趣的可以去查芯片的PDF资料。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-6 08:04
发表于 2014-5-16 17:35:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好经验。。。。。。。。
