查看: 5201|回复: 28
Y470跑0.23A
发表于 2014-5-10 12:31:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想Y470独显,上电到0.23A,测各电压只有1.5V出来 ,SUSP#有3.3了,+1.05VS—VCCPP无电压。而
且对地阻值只有20欧这个是不是正常的呢?它是平台电压给CPU和南桥的。CPU摘了还是一样。  其它各
电感阻值正常。
发表于 2014-5-10 12:36:51 | 只看该作者 �
新手  帮你顶下吧
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-5-10 12:46:58 | 只看该作者 �
总线电感对地20欧是正常的
发表于 2014-5-10 12:47:49 | 只看该作者 �
你应试先查查+5VS和+3VS电压出来没有?
这两个电压都出来了。1.8VSP也有了。  详情 回复 发表于 2014-5-10 12:59
发表于 2014-5-10 12:52:41 | 只看该作者 �
有时序图看,一目了然。按顺序来。
发表于 2014-5-10 12:54:44 | 只看该作者 �
我也觉得应该看看后继转换电路
发表于 2014-5-10 12:59:21 | 只看该作者 �
其他电压都出来了,就是没有1.05V,是吗  详情 回复 发表于 2014-5-10 13:11
发表于 2014-5-10 13:11:45 | 只看该作者 �
。第7步1.5V有了。 第8步 +5VS +3VS +0.75V +1.8VSP +VCCSAP是0.9V都要有了。+1.05VS 没有,4脚无5V。我接直找个100欧电阻从待机5V上拉过来。待机有5V了但电流跑了一下就大短。上管马上短路,换了一个又短一  详情 回复 发表于 2014-5-10 15:19
发表于 2014-5-10 13:17:36 | 只看该作者 �
你现在要查的就是芯片RT8209的工作条件
发表于 2014-5-10 13:27:37 | 只看该作者 �
先查下时序, 按时序修,  那里没出电压修那里, 需要注意下转换电压
发表于 2014-5-10 13:37:22 | 只看该作者 �
供电都有的话那就是时钟问题了。
发表于 2014-5-10 14:06:05 | 只看该作者 �
CPU供电电感是20Ω,那就有点不正常,你上不上CPU都是这个阻值,就是有问题。
发表于 2014-5-10 14:39:34 | 只看该作者 �
20欧姆不算是短路,有些还5欧姆呢
发表于 2014-5-10 14:41:19 | 只看该作者 �
对地阻值只要不为0就行 我还遇到过对地2欧的呢 照样能出电压
发表于 2014-5-10 15:19:15 | 只看该作者 �
没有,4脚无5V。我接直找个100欧电阻从待机5V上拉过来。待机有5V了但电流跑了一下就大短。上管马上短路,换了一个又短一个。看来是不能自己上拉了,找了半天都不知道PR706在哪里
先查芯片工作条件:VDD,BOOT,EN,FB,如果都齐就换芯片, pr706找不到可以下载点位图去找  详情 回复 发表于 2014-5-11 17:51
发表于 2014-5-10 15:22:08 | 只看该作者 �
主要是来学习的。
发表于 2014-5-10 15:47:30 | 只看该作者 �
PR706找到了,是被别人拆掉没装。我装了一个上去。不装CPU就是不会烧上管。装上CPU马上就烧,不知道是不是CPU也坏了。
发表于 2014-5-10 17:52:34 | 只看该作者 �
装上CPU又烧1.05V的上管了。不装CPU有1.05V出来。是什么原因烧呢
发表于 2014-5-11 17:51:29 | 只看该作者 �
没有,4脚无 ...
pr706找不到可以下载点位图去找
PR706找到了,上家把它拆了没装。我装了上去。不装CPU有1.05V出来。装上CPU又烧1.05V的上管了。芯片换过了。是什么原因烧呢  详情 回复 发表于 2014-5-12 12:34
发表于 2014-5-12 12:34:34 | 只看该作者 �
pr706找不到可以下载点位图去找
