查看: 11294|回复: 36
联想一体机 b300 开机 背光亮一下就灭了。
发表于 2014-5-9 14:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一体机 b300  开机 背光亮一下就灭了。  电流跑到2A左右   键盘灯也有闪动。按大小写没有反应。示波器测BIOS 也已经跑码了。加焊显卡故障依旧。谁有BIOS ,让我刷刷试试,或者给我指教一下。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
会不会是高压板的问题  发表于 2014-6-26 10:26
反对楼主: 5
  发表于 2014-6-26 02:53
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-16 00:43
发表于 2014-5-14 18:12:32 | 只看该作者 �
一步一步来,先外接看看有显不?有那就是背光问题,没有就修主板。
发表于 2014-5-14 16:11:16 | 只看该作者 �
我遇到过一例,是外接独立电源的问题,更换即好。
发表于 2014-5-9 15:01:13 | 只看该作者 �
独立显卡的
发表于 2014-5-9 15:02:11 | 只看该作者 �
网速卡 不好意思多发了,版主见谅。
发表于 2014-5-9 15:28:01 | 只看该作者 �
哥们,是不是灯管或高压板有问题了。你搞主板有什么用啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 10:27
发表于 2014-5-9 15:40:43 | 只看该作者 �
led 的
键盘灯 大小写没有反应也是主板正常了吗?
发表于 2014-5-9 15:43:02 | 只看该作者 �
led 的
发表于 2014-5-9 15:43:30 | 只看该作者 �
插外接显示器看看开机?
发表于 2014-5-9 15:48:21 | 只看该作者 �
你测试下灯管看有没有问题,没有问题就换个高压板试下。这个一体机,是不是用的双灯的高压板啊?
发表于 2014-5-9 15:54:19 | 只看该作者 �
LED 的  没有灯管  和高压板的  也不能外接  没有VGA借口
你有没有图纸 或者BIOS呢
发表于 2014-5-12 16:35:40 | 只看该作者 �
我也遇到同样问题 但是是戴尔2205 量一下就灭反复重启  修好了说声啊
发表于 2014-5-12 22:21:40 | 只看该作者 �
这种现象灯管和高压板问题居多
发表于 2014-5-13 09:13:11 | 只看该作者 �
一体机上的高压是独立模块 的么
发表于 2014-5-13 12:29:30 | 只看该作者 �
同意楼主。维修方向错了吧
发表于 2014-5-15 10:37:59 | 只看该作者 �
灯管 或者高压条有问题吧
发表于 2014-5-15 14:51:24 | 只看该作者 �
最后换主板好了
发表于 2014-5-15 16:16:51 | 只看该作者 �
一体机带高压条,。不管LED。LCD。都会有高压条。用修显示器的思路去修。供电。开启。地线,灯控
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-26 02:54
发表于 2014-5-15 18:27:56 | 只看该作者 �
跟屏没啥关系,最后还是换板。换做我,我可能会重植下显卡,如果是AMD的连北桥也要植
发表于 2014-6-13 09:46:03 | 只看该作者 �
灯管和高压板故障
