查看: 2339|回复: 12
B470奇怪问题
发表于 2014-5-9 14:51:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题是通病,龟片MOS管烧了,看论坛里换上个通用的MOS管,电流是上去了,跳到1.3多理论上应该显示了,但是就是不显示,CPU换过了,BIOS也换过了。还是不显示,没有头绪了。我这个烧的严重点,会不会是吧夹层线烧短了呢?
发表于 2014-5-9 15:10:14 | 只看该作者 �
换cpu看看吧 另外 集显供电出来了吗
发表于 2014-5-9 15:07:21 | 只看该作者 �
换CPU看看吧
发表于 2014-5-9 15:02:30 | 只看该作者 �
换CPU试试,修过一台管烧了,cpu也烧了
发表于 2014-5-9 14:54:28 | 只看该作者 �
这就是烧坏的部分
发表于 2014-5-9 15:10:45 | 只看该作者 �
有CPU电压出来?1.05V?
发表于 2014-5-9 15:11:46 | 只看该作者 �
换CPU,这机子CPU百分之九十坏
发表于 2014-5-9 15:13:51 | 只看该作者 �
直接改个MOS管上去,不用换一样的。
发表于 2014-5-9 15:32:39 | 只看该作者 �
U换到其他机器上能点亮,
发表于 2014-5-9 15:33:33 | 只看该作者 �
woaishenchun 发表于 2014-5-9 15:10
有CPU电压出来?1.05V?
有点低。只有0.8多
发表于 2014-5-9 15:53:38 | 只看该作者 �
测量好板多少V?
发表于 2014-5-9 16:08:18 | 只看该作者 �
    bios没刷好吧 。。
发表于 2014-5-9 16:20:13 | 只看该作者 �
期待楼主解决!
