ZXCVWtest
查看: 2992|回复: 10
[联想]
LCD液晶屏的灯管线,可以使用普通的导线吗?
发表于 2014-5-9 13:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
灯管的引出线,一定要专用的线吗?使用普通的导线,会耐压不够吗?望师傅们指点,谢谢。
发表于 2014-5-9 13:58:31 | 只看该作者 �
这个你可以查询一下屏的定义就知道了,一般灯管的电压要求600V以上,普通的导线耐压是多少?380V吧,这不是一个耐压级别的。
发表于 2014-5-9 14:12:18 | 只看该作者 �
非常感谢科讯师傅指点。灯管线其中的红线粗,白线细。还要把这红白2根线,套上热缩管吗?怕细的白线,会耐压不够吗?望师傅们指点,谢谢。
发表于 2014-5-9 14:30:35 | 只看该作者 �
我试过是可以的 就是不防火
发表于 2014-5-9 15:00:05 | 只看该作者 �
借用安先生一句话,告了才晓得
发表于 2014-5-9 15:17:59 | 只看该作者 �
不行的 用久了会出问题  必须用原来的等管线
发表于 2014-5-9 15:47:11 | 只看该作者 �
只要你找得到又便宜又耐高压又耐高温的也可以代替的。
特别是粗的那根,。。细的那根无所谓,一般的电线就行。
发表于 2014-5-9 15:47:17 | 只看该作者 �
可以的,你可以测量高压板电压的输出口的电压是多少,只要是普通全铜线可以代替原灯管线,不过要加上耐高温管
发表于 2014-5-9 17:10:43 | 只看该作者 �
这个是不可以随便换的~
发表于 2014-5-9 17:24:26 | 只看该作者 �
建议使用原灯管线,最好用上热缩管防止电打火
发表于 2014-5-10 21:19:57 | 只看该作者 �
不行的普通线,灯管线是高压线。
