查看: 2009|回复: 4
lg x12不充电,
发表于 2014-5-9 13:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器进过水,然后待机芯片有腐蚀,飞线解决,然后开机系统测试只不能充电,充电芯片换过一样,当电池装上的那一下可以充一下,指示灯也正常,充电电感也有波形,然后就不充电了,电源指示灯也没有,充电信号也关闭,怀疑电池问题,高手指教一下吧
发表于 2014-5-9 19:17:54 | 只看该作者 �
这个充电店都没有搞懂过
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-9 13:57:32 | 只看该作者 �
有波形,充电灯,亮没有电流也是假充电,建议在测一下氧化的地方,查有短线和掉件没有,祝好运!
发表于 2014-5-10 13:27:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主的建意,
发表于 2014-5-10 13:28:33 | 只看该作者 �
欧阳敏 发表于 2014-5-9 19:17
这个充电店都没有搞懂过
既然你都不懂那你回帖是为了积分吗
