查看: 2660|回复: 12
B470 主板进水。板层短路
发表于 2014-5-9 11:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
些机有进水。把进水处理好了后。一通电就烧芯片。最后发现板层有短路的。处理后的图片
发表于 2014-5-9 12:27:34 | 只看该作者 �
板层短路都修好了,厉害
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-9 11:59:53 | 只看该作者 �
楼主能稍微说详细一点大致的维修过程吗,让我们菜鸟学习一下,谢谢,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-9 11:54:42 | 只看该作者 �
谢谢分享·····
发表于 2014-5-9 12:30:24 | 只看该作者 �
我只能说,我是来看图片的
发表于 2014-5-9 12:31:42 | 只看该作者 �
楼主灌水帖
发表于 2014-5-9 12:36:18 | 只看该作者 �
板层短路不好修
发表于 2014-5-9 12:39:10 | 只看该作者 �
怎么不写维修过程呢
发表于 2014-5-9 12:42:15 | 只看该作者 �
弄了几张图片上去,一点过程都没有,重要的就是过程,没想到你还省略?!
发表于 2014-5-9 12:46:46 | 只看该作者 �
板层短路了 楼主飞跟线就好了吗 ,
发表于 2014-5-9 13:02:29 | 只看该作者 �
板层 短路能修么?真搞笑。。。
发表于 2014-5-9 13:27:35 | 只看该作者 �
学习。。。。。。
发表于 2014-5-9 14:34:17 | 只看该作者 �
RE: g470 主板进水。板层短路
大家都想知道怎么维修过程。那我补充一下。给大家说说吧   拿到机器无待机  拆开机器。看见PQ301  PQ302烧焦了主板也烧黑了些 PD301也烧黑了 把这此都换了后  通电就看见PD301又烧了。再仔细看了一下主板。才现在PU501那里有腐蚀进了水的。把PU501芯片周围处理了后。换了两个电阻  再换PD301通电又试  PD301又烧了。出现这种情况后。放下来仔细想想看看图纸。我没有上PD301了。直接连PR311电阻上通电。就发现主板里冒烟了。就把板层用刀片切开把PD301接上。通电就不烧二极管 接开关。电流就上去了。屏亮了。维修完成 。后来分板了一个  这个二极管是稳压二极管  起保护作用的。板层短路 反向击二极管 所以烧PD301。说得不好。请原谅
联想g470 LA-6751P_53P_1125A.pdf
1.59 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
