查看: 5137|回复: 20
坑爹的宏基4741G 奇怪的掉电
发表于 2014-5-9 10:18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一台宏基4741G开机一会就掉电,拆机裸版也是一样掉电。。。。。。。。。。因为风扇比较脏,以为是散热有问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。高高兴兴的做散热。。。。。。。。。。。。坑爹啊做完散热一样啊。。。。。。。。。。。。。于是上论坛逛逛,发现好像木有一样的啊。。。。。。。。。。。但是宏基的机器BIOS容易坏。。。。。。于是果断的刷BIOS,结果还是一样啊。。。。。。。但是发现好像冷机可以开时间长点。。。。。。。。。。。。。。。于是查图纸找到温控芯片U17,发现温控芯片是通过Q11来测的,把Q11拆掉,发现机器不亮了,经过分析Q11是温度感应反馈是不能拆的,于是果断的拉线。。。。。。。。。。。。ok机器正常了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-13 15:36
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
289679696 + 2
发表于 2014-5-9 11:25:49 | 只看该作者 �
拉Q11,C,E脚,就是把Q11导通
发表于 2014-5-9 10:54:23 | 只看该作者 �
怎么弄楼主说一下啊,下次碰到好解决。
发表于 2014-5-9 11:01:47 | 只看该作者 �
不在楼主在说什么      详细点行吗
发表于 2014-5-9 11:03:34 | 只看该作者 �
没怎么听明白
发表于 2014-5-9 11:23:09 | 只看该作者 �
楼主能不能详细的说一下
发表于 2014-5-9 16:39:54 | 只看该作者 �
CE两角拉线相连,其它不用动是吧…… 我来给你加点分……
发表于 2014-5-9 16:46:20 | 只看该作者 �
温控坏了吗
发表于 2014-5-12 19:14:05 | 只看该作者 �
是CPU温控吗,怎么这么多只脚
发表于 2014-5-12 19:19:20 | 只看该作者 �
这种情况都修到了 不错
发表于 2014-5-12 19:38:52 | 只看该作者 �
楼主  希望 下次发帖 思路  清晰些
发表于 2014-5-13 00:29:21 | 只看该作者 �
这机器我都打显卡好的,没遇到楼主这情况,谢谢楼主分享!
发表于 2014-5-13 09:48:14 | 只看该作者 �
靠,还不够清晰吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。别人都看的懂。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-5-13 09:54:42 | 只看该作者 �
新手路过学习
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-5 22:02
发表于 2014-5-13 11:24:43 | 只看该作者 �
楼主思路明确,值得学习!!!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-5-13 11:28:12 | 只看该作者 �
楼主说明白一些
发表于 2014-5-13 13:50:12 | 只看该作者 �
这样直接拉不是把Q11给割了。
发表于 2014-6-5 17:09:36 | 只看该作者 �
能否说说原理?Q11的E脚好像是接地的吧?不太明白?
发表于 2014-6-5 17:13:38 | 只看该作者 �
Q11在那。。。。。。。。。。
