查看: 5933|回复: 31
ASUS K42JV 不開機
发表于 2014-5-8 21:53:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位前輩好
這片板子狀況是上電電流是0.05A~0.08A,初步判定是短路
手摸PU8101會發燙,但有換過此IC狀況一樣
下圖為上圖紅圈處放大
經過一番測量和零件拆拆裝裝測試後的結果,圖2的PD8102拆掉後完全正常
可正常進系統裝驅動,燒機燒2個小時以上都沒問題,開開關關也都沒問題
但問題來了,電池裝上去就不正常了,可進系統,但電腦會自己切換AC供電和電池供電
就看著螢幕一直在〔外接電源〕和〔電池〕的圖案在那裡變來變去
小弟做了以下一些測試
〔沒裝電池〕:在沒有裝PD8102時,開機中用電表量PD8102_1和2腳有2V
       但是只要電表的探針一碰到就掉電關機回待機狀態,按PW鈕可再開機
       量第3腳有0.4~4.0V跳動
〔有裝電池〕:一樣是拆掉PD8102,開機中用電表量PD8102_1和2腳一樣是2V
       但不同的是量第1腳時不會關機了,量第2腳時才會關機回到待機狀態
       量第3腳一樣是0.4~4.0v跳動
小弟的功力實在不知道要怎麼查了,麻煩前輩給個方向
這片K42JV有在論譠上搜過文章看了一堆有關K42的毛病
請問這情況也是跟K42系列常見的MOS有關嗎???
发表于 2014-5-12 19:40:34 | 只看该作者 �
各位前辈好
这片板子己搞好关系了
把[PQ0815]UM6K1N换掉就好了
感谢前辈的教导
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-8 22:20:22 | 只看该作者 �
线性3V查一下
发表于 2014-5-8 22:20:34 | 只看该作者 �
发帖请问简体中文
发表于 2014-5-8 22:25:04 | 只看该作者 �
繁体字看着真心伤脑筋
发表于 2014-5-8 22:56:18 | 只看该作者 �
繁体字看着很累,,用简体吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-9 00:18
发表于 2014-5-9 07:34:57 | 只看该作者 �
看看pq8105有没有损坏和5va和vsus-on两条线路是否正常。
发表于 2014-5-9 09:09:53 | 只看该作者 �
这字看的有点累呀,LZ,
发表于 2014-5-9 09:10:47 | 只看该作者 �
PD8102你一直是没有装上去么?还是换新的啦?
发表于 2014-5-9 10:04:50 | 只看该作者 �
如PD8102是好的话,接着测ENBL正常不?
发表于 2014-5-9 13:13:05 | 只看该作者 �
先跟各位前辈说声不好意思
以后发帖一定会用简体字
PQ8105测量起来好像没什么问题
但小弟还是有买材料将它换掉试试看
换好了再上来跟您报告,谢谢~
发表于 2014-5-9 13:18:20 | 只看该作者 �
前辈您好
PD8102有装上去的话插电不能开机,电流停在0.07A,PU8101发烫,无法开机
PD8102拆下来的话,正常待机0.01A,没装电池可正常使用,开机关机皆正常
烧机2小时没问题,但装上电池就不正常,系统会一直持续自己切"AC输入"和"电池使用"
拆下来测量正常,但因为小弟是新手,
不太确定自己测量的是否正确,
可以确定的是没有击穿
此零件也有买回来一并更换
发表于 2014-5-9 13:23:15 | 只看该作者 �
前辈您好
小弟是新手
可否请教如何去测量ENBL这个部份
或是可否跟小弟说该测量那里
小弟再量一些数据上来供各位前辈看
再指导小弟,感激不尽~
发表于 2014-5-9 13:29:24 | 只看该作者 �
坐下慢慢看吧,我要学习
发表于 2014-5-9 15:07:30 | 只看该作者 �
学习学习看看
发表于 2014-5-9 15:35:38 | 只看该作者 �
请上图纸一份不是什么帮你分析
发表于 2014-5-9 15:38:02 | 只看该作者 �
修好了吗?怎么样了现在
发表于 2014-5-9 17:55:38 | 只看该作者 �
楼主修好了吗.我手上也有一台K42JV的机子修不过是掉电
发表于 2014-5-9 17:56:50 | 只看该作者 �
楼主是台湾人吗
发表于 2014-5-9 18:00:11 | 只看该作者 �
繁体字有点看不懂呀,楼主,下回在发帖发简体行不/
发表于 2014-5-9 18:06:22 | 只看该作者 �
