查看: 16516|回复: 166
[笔记本]
带领徙弟们小修K42JR进水机一例
发表于 2014-5-8 21:47:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        带领两个不争气的徙弟们小修K42JR进水机一例
机型:华硕K42JR
故障现象:待机0.145左右,不触发。
昨天在外忙了一天,晚上回到店里,徙弟指着一台ASUS K42JR,说:“这板子不触发,在待机状态下3V、5V正常,这机子是一同行送来的,是一台进水机,同行自己拆开清理过了。”
然后我问徙弟:“你接到这机器之修,都修了哪些?”
他说:“我看到待机电流有点高,独显供电提前出来了!真奇葩!”
他还测给我看了一下,如下图
可以看出这电流确实高啊!再测PL8203\PL8204的+VGA_VCORE,如下图
测得确实是独显供电提前出来了。
然后我再问他:“你对这种故障的维修思路是什么?”
他说:“我查了一下图纸,说这独显供的开启信号是PCH桥发出来了,所以就怀疑桥和BIOS、EC的问题”
徙弟指着图纸说:“你看,这开启信号DGPU_PWR_EN#从PCH发出来之后,经过PD8250钳位二极管(为什么叫钳位二极管呢?去迅维学习基础课之后便知)之后,使PU8201A(RT8202)的第15脚EN变成高电平,开启独显供电,实测这个脚确实有2.9V高电平。所我就简单的查了一下PCH和EC的待机条件,刷了几个BIOS,故障依旧,现在准备上BGA干桥了,准备加焊不行就换桥。”我说,那就让我来验证一下吧。
然后我本人接过主板,发现触摸板下面的主板上有几个小小的黑点,像被腐蚀了似的,而且还有个三脚元件用手一摸就掉了。如下图:
看到这 种情况,我就跟徙弟说“这独显供电提前出来--是个假像!可能是个迷魂阵,你可能被这个迷魂阵给迷住了!真正的元凶可能另有它处。”
下面开始带领徙弟们一起破阵:
1、根据徙弟的描述,发现此板有两个故障,第一就是不触发,第二就是独显供电先出来了,要想跳出迷阵,就得另找突破口,那我就先拿 不触发 这个病开刀,先重新检查EC的条件,EC待现供电一个一个测量,EC有哪些待机供电呢?看下图:
它的待机供电有三个,分别是+3VA_EC、+3VAVCC、+3VPLL(徙弟就是把这个脚的电压忽略了,以为这是触发后才有的电),另一个+3VS是S3电压。
2、通电实际测量时,正好发现127脚+3VPLL没电(在EC旁边的C3007电容上测得),而且EC的32.768晶振也没波形,难怪不触发,如下图:
3、好,先把这个供电搞出来再说,直接飞线!对!没错,直接也可以,但是我经过简单推测,发现EC旁边被腐蚀的地方,正是这个EC的待机供电,用飞线补好:
再插上电源,待机电流恢复到了0.005A,
EC的127脚电压也恢复到了正常,
EC的32.768KHZ的波也出来了
好了,到这一步,再测EC的待机复位也是正常的,此时应该可以触发了,于是很淡定的按下开关,电流一路狂奔,上到了2.3几安的电流,插上屏,终于亮机了,带领将士们顺利破阵!。
最后我再卖个关子:哈哈!有人可能会问,之前不是独显供电提前出来了吗?为什么把EC供电修好后就一切正常了呢?--这个问题......就让你们带着这个疑问去基地学习找饼哥回答吧。
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员163140.5元2022-7-26 08:37
 会员9928810.5元2022-5-20 00:54
 会员114620.5元2020-7-3 02:10
 会员5722960.5元2019-12-24 17:50
 会员2042640.5元2019-9-2 10:29
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 16:20
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 12:35
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-25 15:55
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-22 14:37
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-21 14:30
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-18 11:33
参与人数 34下载分 +264 收起 理由
大情圣 + 5 赞一个!
CES.维修中心 + 10 很给力!
mouqingdilu + 2 赞一个!
至今难忘 + 5 赞一个!
级菜鸟 + 2 牛X很给力
644485657 + 5
莆田电脑维修员 + 10 很给力!
xhnzxb + 2
邓卓南 + 5 赞一个!
专情ゞ + 5 此贴不加分枉为人!
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-9 17:17:29 | 只看该作者 �
找了个K42JA,切断3VPLL,待机0.04 不上电。但也没有独显电压出来(因独显受控于SUSC#,此机屏蔽了集显)。
另,切断PCH读取BIOS的CS#,抓南桥端,待机无法抓到下降沿(仅跟随3VSUS有下降一次,原因请参阅我之前发过的K42JR待机波形帖)。说明PCH待机无需读取BIOS
也无法抓到待机时LPC_FRAME#波形,说明与LPC总线无关。
还有一点就是饼哥试验的切断3VPLL,待机只有0.04,而黄版主的却是比较大的待机电流!这里有点差异!会不会是这个锁相环电压还同时提供给PCH?PCH没有了供电而不能工作导致不能拉低VGA的EN?  详情 回复 发表于 2014-5-9 17:57
那饼歌来解释一下黄版主的这块板为何会出现不开机出VGA EN?PCH确实是用GPIO来控制这个EN,那么这个GPIO是由谁来配置的呢?  详情 回复 发表于 2014-5-9 17:51
饼哥的务实精神,着实让我佩服。  详情 回复 发表于 2014-5-9 17:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-9 12:52:35 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2014-5-9 12:30
不太赞同。
PCH在待机时,并没有读取BIOS。我没抓到过PCH待机读取BIOS的波形。EC是有瞬间读取的。
我觉得只有这个原因!PCH的MISC部分在开机之前就已经工作这点毋庸置疑,MISC控制各个GPIO按顺序工作这点也是毋庸置疑!还有MISC控制每个GPIO的寄存器肯定是在PCH内部而不是由EC控制所以EC只是从控制关系,所以排除EC部分!但有一点是PCH得到的控制程序是由那条路径得来到呢?这点还没有研究!PCH可以从SMBUS得来(在这板上可能性=0),也可以由LPC得来(EC读取了再经过LPC传输给PCH,这个可能性不可以排除,要看待机时有没有动作)!,还可以由SPI得来(这个可能性最大)!这点要看他们在待机时谁有开启对动作了!
但在这里可以肯定的是BIOS的SPI是肯定开启的!因为SPI Flash是PCH和EC并联使用!
还有MISC的控制程序和EC的控制程序我想大小差异很少都只是一小段代码!传输这一小段代码可以用毫秒来完成!再就是在这台机上根部不能用测量的方法来区分谁在读代码!因为我上面说了是并联的!
谢谢~~!
LPC总线的工作时钟和复位是上电之后,所以这点可能性为0. 我拿到好板了。我打算切断南桥与BIOS之间的线路,看独显供电是否会提前出来  详情 回复 发表于 2014-5-9 15:23
发表于 2014-5-9 10:23:39 | 只看该作者 �
K42JR当EC得到供电后就会自动发出VSUSON开启桥待机供电
而EC未能正常得到其他条件,导致EC无法读取程序,桥也无法得到合适的条件无法读取程序,桥就无法拉低DGPU_PWR_EN#,估计此时DGPU-PWR_EN#为未定义状态。3VS上拉得到高,开启了后级电压。。。。。
纯属猜测,请黄版给出正确答案。
赞同此观点  详情 回复 发表于 2014-5-30 08:54
发表于 2014-5-9 09:14:16 | 只看该作者 �
提前开启了VGA供电的原因我认为是EC不能正常工作导致了PCH的MISC模块工作异常,因为PCH的MISC模块是一个多媒体处理单元,它控制的GPIO受程序(BIOS)控制!前些天也修一台K42JR不能调高分辨率的故障研究了一下这板的图纸,得知BIOS是EC和PCH共用的,EC不能正常工作会直接导致MISC不能正确读取到正常的程序来配置GPIO!(说明一下:MISC单元是通电不触发就开始工作)
同意楼主: 5.0
K42JR不能调高分辨率 修好了???是哪里引起????  详情 回复 发表于 2014-5-11 11:40
不太赞同。 PCH在待机时,并没有读取BIOS。我没抓到过PCH待机读取BIOS的波形。EC是有瞬间读取的。 等下次碰到K42,我再认真看下  详情 回复 发表于 2014-5-9 12:30
同意楼主: 5
哟,你还真知道啊,呵呵。  发表于 2014-5-9 11:50
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
wangzhilun0817 + 5
wchj5120 + 5 很给力!
黄鑫船 + 10 很给力!就是这个原因
发表于 2014-5-8 22:26:39 | 只看该作者 �
黄老师,你收了臣妾我吧,我主板修疯了,笔记本都快忘记七七八八了。
想修笔记本就去大城市啊  详情 回复 发表于 2014-5-9 01:05
发表于 2014-5-8 22:41:56 | 只看该作者 �
楼主太厉害,不得不崇拜啊。。。。。
发表于 2014-5-8 23:10:40 | 只看该作者 �
饼哥最最近很忙啊,小弟我先破解下黄老师显卡八卦迷魂阵,新手上路,敬请原谅!文字没老师厉害,就上’三板斧‘图片。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-18 11:33
说了也白说,看了也白看!EN当然是高电平才会有输出!如果是0V还有输出就该换PWM了!  发表于 2014-5-9 09:18
我都两个月没碰过笔记本了,理论都丢的七七八八了。  详情 回复 发表于 2014-5-9 00:13
同意楼主: 5
不错,没白学,看出来了一些端倪,但你还没分析完  发表于 2014-5-9 00:09
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
黄鑫船 + 10 淡定
发表于 2014-5-8 23:34:28 | 只看该作者 �
为什么EN会出来呢?
发表于 2014-5-9 00:13:45 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-5-8 23:10
饼哥最最近很忙啊,小弟我先破解下黄老师显卡八卦迷魂阵,新手上路,敬请原谅!文字没老师厉害,就上’三板 ...
发表于 2014-5-9 01:05:03 | 只看该作者 �
想修笔记本就去深圳、广州等一线城市
我现在不会修主板呀  详情 回复 发表于 2014-5-12 21:23
发表于 2014-5-9 07:08:41 | 只看该作者 �
对pd8205是钳位二极管有异议,钳位一般是指对波形信号的钳位,个人感觉二极管在这里的作用是隔离两个信号的作用,当dgpu-pwr-en为低时3vs电阻一端被拉低(经过电阻之后也只能算是信号咯,因为这里不是供电。)个人愚见望指点。
负极为高时,正极不被负极影响,而是由3VS上拉得到高电平3.3V---此为隔离。  发表于 2014-5-9 10:21
负极为低时,正极也被拉低---此为钳位  发表于 2014-5-9 10:20
钳位:将某一点的电压限制在设定值内! 这个二极管在这里的作用比较含糊!但我感觉隔离比钳位更适合!因为它的作用是防止PCH的GPIO引脚上有可能产生的高电平对EN脚冲击!  详情 回复 发表于 2014-5-9 09:06
发表于 2014-5-9 09:03:00 | 只看该作者 �
有好的推荐吗,我是小白
发表于 2014-5-9 09:06:57 | 只看该作者 �
wchj5120 发表于 2014-5-9 07:08
对pd8205是钳位二极管有异议,钳位一般是指对波形信号的钳位,个人感觉二极管在这里的作用是隔离两个信号的 ...
钳位:将某一点的电压限制在设定值内!
发表于 2014-5-9 09:20:51 | 只看该作者 �
高手哇!把独显时序讲出呗!
发表于 2014-5-9 09:28:58 | 只看该作者 �
请楼主解释一下,为什么先干不触发而不干独显供电(先出)?
时序先后顺序  详情 回复 发表于 2014-5-9 20:31
发表于 2014-5-9 09:53:08 | 只看该作者 �
不错,徒弟都有好几个。
发表于 2014-5-9 10:02:03 | 只看该作者 �
进水的机器还是应该重点处理进水部分,不能刷完BIOS就干桥,EC六大条件要全查
供电 时钟 复位 ACIN BIOS 程序 RSMRST ???  详情 回复 发表于 2014-5-19 19:18
发表于 2014-5-9 10:04:40 | 只看该作者 �
漏算了供电出场的时序结果就悲剧了  如果不是楼主回来得早估计桥就被干了   请教时序啊
发表于 2014-5-9 10:45:25 | 只看该作者 �
膜拜啊、 激励我们了 学习了 。
发表于 2014-5-9 12:30:28 | 只看该作者 �
麦毅诚 发表于 2014-5-9 09:14
提前开启了VGA供电的原因我认为是EC不能正常工作导致了PCH的MISC模块工作异常,因为PCH的MISC模块是一个多 ...
不太赞同。
等下次碰到K42,我再认真看下
麦版主说的是正确的,这个故障我遇到过两次,K42JR的BIOS到EC之间的线路我做实验切断过,结果独显鼓点提前发出,主板不触发。可以确定的是: 1。K42JR和老的华硕主板不同,ec不需读取EC CODE就可以发出VSUS_ON 2. p  详情 回复 发表于 2014-5-26 22:58
我觉得只有这个原因!PCH的MISC部分在开机之前就已经工作这点毋庸置疑,MISC控制各个GPIO按顺序工作这点也是毋庸置疑!还有MISC控制每个GPIO的寄存器肯定是在PCH内部而不是由EC控制所以EC只是从控制关系,所以排除EC  详情 回复 发表于 2014-5-9 12:52
