楼主: 黄鑫船
[笔记本]
带领徙弟们小修K42JR进水机一例
发表于 2014-5-9 13:34:06 | 只看该作者 �
我觉得月饼老师17楼的分析有道理
发表于 2014-5-9 15:03:50 | 只看该作者 �
这个现象确实有点奇怪,我觉得这个显卡供电这个故障可以先不理他,先处理不上电的问题
发表于 2014-5-9 15:23:57 | 只看该作者 �
麦毅诚 发表于 2014-5-9 12:52
我觉得只有这个原因!PCH的MISC部分在开机之前就已经工作这点毋庸置疑,MISC控制各个GPIO按顺序工作这点 ...
LPC总线的工作时钟和复位是上电之后,所以这点可能性为0.
我拿到好板了。我打算切断南桥与BIOS之间的线路,看独显供电是否会提前出来
发表于 2014-5-9 15:57:19 | 只看该作者 �
很经典,就是你是徒弟怎么想的
发表于 2014-5-9 17:17:29 | 只看该作者 �
找了个K42JA,切断3VPLL,待机0.04 不上电。但也没有独显电压出来(因独显受控于SUSC#,此机屏蔽了集显)。
另,切断PCH读取BIOS的CS#,抓南桥端,待机无法抓到下降沿(仅跟随3VSUS有下降一次,原因请参阅我之前发过的K42JR待机波形帖)。说明PCH待机无需读取BIOS
也无法抓到待机时LPC_FRAME#波形,说明与LPC总线无关。
还有一点就是饼哥试验的切断3VPLL,待机只有0.04,而黄版主的却是比较大的待机电流!这里有点差异!会不会是这个锁相环电压还同时提供给PCH?PCH没有了供电而不能工作导致不能拉低VGA的EN?  详情 回复 发表于 2014-5-9 17:57
那饼歌来解释一下黄版主的这块板为何会出现不开机出VGA EN?PCH确实是用GPIO来控制这个EN,那么这个GPIO是由谁来配置的呢?  详情 回复 发表于 2014-5-9 17:51
饼哥的务实精神,着实让我佩服。  详情 回复 发表于 2014-5-9 17:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-9 17:39:16 | 只看该作者 �
饼哥的务实精神,着实让我佩服。
发表于 2014-5-9 17:51:25 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-9 17:57:50 | 只看该作者 �
至于原因,暂时未知,没有K42JR的板,只有K42JA,两个板不同。 3VPLL不给PCH供电。 就暂时让这个问题休眠吧。呵呵等有机会再测试了。  详情 回复 发表于 2014-5-9 19:28
发表于 2014-5-9 18:27:25 | 只看该作者 �
刚查看了下图纸,PCH待机情况下只是使用了+3VSUS/+5VSUS/+3VS,那就是要在EC正常工作后发出VSUS_ON信号后才有的电压+3VSUS/+5VSUS/,再触发后才会有+3VS电压!这块板按理由PCH这个时候确实是处于不工作状态!而VGA EN是靠+3VS上拉!按理由还有很多步才会打开SUSB_EC提供+3VS!那么说黄版主这块板已经提前开启了以上我说的所有电压!那样就更奇异了!EC在没有得到时钟电压状态下应该完全处于休止状态不应该有任何开启动作!除非EC损坏!我现在怀疑的是不是黄版主修这块板的最初时候EC引脚是不是有漏电情况!维修过程中可能清理了一下排除了这个解释不通的情况?
他的问题,只能他自己找板子判断了。我们没这个板,也无法重现这个问题。。。  发表于 2014-5-9 19:30
发表于 2014-5-9 19:28:40 | 只看该作者 �
麦毅诚 发表于 2014-5-9 17:57
还有一点就是饼哥试验的切断3VPLL,待机只有0.04,而黄版主的却是比较大的待机电流!这里有点差异!会不 ...
3VPLL不给PCH供电。
发表于 2014-5-9 20:31:49 | 只看该作者 �
銘博電腦 发表于 2014-5-9 09:28
请楼主解释一下,为什么先干不触发而不干独显供电(先出)?
时序先后顺序
发表于 2014-5-10 07:19:57 | 只看该作者 �
不错技术   进水机器就是要检测断线腐蚀之类的
发表于 2014-5-10 07:59:10 | 只看该作者 �
看见这种大虾好羡慕啊
发表于 2014-5-10 09:42:51 | 只看该作者 �
先撇开独显供电先出来是什么原因造成的,待机0.145A就明显不正常,况且还进过水,若用放大镜仔细观察进水部分,不难发现问题,维修第一步不就是观察吗?这样修也许就不会遇到那个迷魂阵了。 当然这样的问题确实值得研究,但我认为基础的东西做好了,也许可以解决许多不可思议的问题。高手勿喷啊。
如果是你遇到这种问题 你也会有点迷的  详情 回复 发表于 2014-5-19 19:23
发表于 2014-5-10 09:50:39 | 只看该作者 �
没走弯路,楼主威武。。。。。。。。。。。
发表于 2014-5-10 09:55:50 | 只看该作者 �
这个问题我也修倒过这几天!一样的问题,刚开始也误导了,后面才发现EC 晶振坏了!
发表于 2014-5-10 10:43:49 | 只看该作者 �
桥误发开启了吧,有些东西按时序修就可以了。
发表于 2014-5-10 11:32:56 | 只看该作者 �
这才是真正的学习贴,学习了。
发表于 2014-5-10 11:35:57 | 只看该作者 �
太深奥了,慢慢来吧,小白就得先学基础
发表于 2014-5-10 14:10:43 | 只看该作者 �
这款机器上次遇到待机就有0.12的电流测量下,集显供电出了,把集显供电19V主供电断开,待机恢复正常,安正常时序来说,是集显供电这边的问题。尝试更换芯片,故障依旧,后面,刷下BIOS问题。解决了。顺利亮机了,这机器BIOS,引起待机偏高,有次遇到待机0.30,结果也是刷BIOS好了,这华硕真是个变态
