查看: 11887|回复: 64
[主板&显卡]
华硕P5QL SE开机不跑码而且自动断电
发表于 2014-5-8 19:22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                                     拿到一个华硕的板子 。然后就是先打值,没发现任何的短路,安装CPU,内存,上电触发不跑码 ,经过一系列的检查,最后把问题锁定在CPU供电。华硕这款板子CPU采用的是主芯片+驱动芯片+MOS+电感+电容。
                主芯片型号是RT8800A,先测量16脚供电正常,在测量4脚升压也正常,但是在测量6脚是发现无电压,6脚为一个VID组合,必须为高电平,主芯片才能工作,最后检测,发现是6脚与焊台接触不良。直接补焊
补焊完成上电,CPU正常跑码 。
                                                只做参考。
购买记录
购买人数13价格购买时间
 会员13886950.5元2021-11-20 19:54
 会员1213730.5元2020-9-28 12:53
 会员1213730.5元2020-9-28 12:52
 会员10102920.5元2019-9-26 16:08
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-25 00:34
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 00:23
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-29 04:23
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 10:40
参与人数 5下载分 +50 收起 理由
学.徒 + 10 赞一个!
取个名字这难 + 10 值得学习 能多说说原理就好了 小白都看不明.
o0飝兲 + 10 山寨
郭正勇 + 10 赞一个!
loveyousecond + 10 神马都是浮云
本文由 会员867169 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-6-5 11:40:24 | 只看该作者
我的也是不跑吗,故障一样,但是我测了rt8800了6脚有1.2v的电压,各大供电都正常,vid也都正常,就是不跑马,无解啊,楼主帮忙分析下啊
发表于 2014-5-8 19:32:28 | 只看该作者
高手哇!请问楼怎样锁定在CPU供电??CPU供电VID组合脚???
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2014-7-24 00:22
CPU工作电压不对,导致的主板无跑码,VID组合脚是从图纸分析出来。  详情 回复 发表于 2014-5-8 19:39
发表于 2014-5-8 19:39:34 | 只看该作者
发表于 2014-5-8 19:41:38 | 只看该作者
后边那个图很有用,找很久了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-28 10:41
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-8 23:44
发表于 2014-5-8 19:45:03 来自迅维网APP | 只看该作者
值得学习,我也马上搞一个图上来,
神马都是浮云。也不来点幸苦费。  详情 回复 发表于 2014-5-8 19:50
发表于 2014-5-8 19:50:44 | 只看该作者
取个名字这难 发表于 2014-5-8 19:45
值得学习,我也马上搞一个图上来,
神马都是浮云。也不来点幸苦费。
发表于 2014-5-8 20:36:25 | 只看该作者
你标题应该是没复位不跑码,  我还以为是有复位不跑码机子呢,
我看半天也没看懂啊,点位图打开看了,都晕晕的,你是不是打错别字了,点位图打开看了
看了然后结果呢?  详情 回复 发表于 2014-5-8 22:08
实际上华硕的这片板子没有RT9401A/B这个参考图不知道楼主哪里来的,主芯片和辅助芯片确实是对的,就差一个,我也打开点图看了  详情 回复 发表于 2014-5-8 21:21
发表于 2014-5-8 21:21:48 | 只看该作者
我看半天也没看懂啊,点位图打开看了,都晕 ...
确实没装,这是芯片那里截图下来的,板子上面接的电阻,但是还是VID组合的。  详情 回复 发表于 2014-5-8 22:06
发表于 2014-5-8 22:06:48 | 只看该作者
541872190 发表于 2014-5-8 21:21
实际上华硕的这片板子没有RT9401A/B这个参考图不知道楼主哪里来的,主芯片和辅助芯片确实是对的,就差一 ...
发表于 2014-5-8 22:08:09 | 只看该作者
看了然后结果呢?
发表于 2014-5-11 15:13:08 | 只看该作者
谢谢,学习了楼主辛苦了
发表于 2014-5-11 16:02:02 | 只看该作者
不是一般的高手
发表于 2014-5-16 12:28:27 | 只看该作者
感谢分享,学习了
发表于 2014-5-16 14:23:51 | 只看该作者
赞一个,这样都能测出来
发表于 2014-5-17 15:23:20 | 只看该作者
感觉楼主修过很多板子了,经验判断修好板子~!
发表于 2014-5-17 17:36:57 | 只看该作者
楼主真细心,让我修,我也只会查供电,开启电压,不会注意这个VID组合信号,学习了
这是芯片工作的必要条件,必须测量。  详情 回复 发表于 2014-5-18 00:56
发表于 2014-5-18 00:56:50 | 只看该作者
这是芯片工作的必要条件,必须测量。
发表于 2014-5-18 06:43:50 | 只看该作者
这板子CPU没出电压吧 然后仔细找下 IC工作的条件 估计就好找了
发表于 2014-5-18 08:53:18 | 只看该作者
不愧是基地出;来的师兄,本想加分,今天用完了,明天给补上,另外这个图纸 若有 希望上传一下,
