查看: 4644|回复: 20
关于PWM供电上下管都很烫
发表于 2014-5-8 19:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天在基地二期实践班 , 修3 V  5V待机供电 版号file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\576405900\QQ\WinTemp\RichOle\J8P)VP9MCOQH`{IIBNVC]VS.jpg这几个PWM管子 一上电 就发烫 公共电阻值正常 电感 后级的负载 隔离点都断开了  换了好级个管子了都是这样 芯片也换了  还是发烫 这是什么情况
芯片的 工作条件都正常  芯片不发烫
         管子每个级 打值都正常
  求大神 解惑啊
LA-4031.pdf
1.19 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
方舟956226 + 10 淡定
发表于 2014-5-8 19:36:29 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-5-8 19:14
你在笔记本二期,用示波器   喊阿林和黄老师出马,  抓3V 5V上管G波形
从插上可调电源起后大概2秒钟后,管子开始发烫 ,看后看电压一点一点的往下掉 电流也开始大 , 就像是短路的那种 ,  等过会管子凉了后打值还是正常, 在开还是这样的情况
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-8 19:13:26 | 只看该作者 �
公共点电压已经正常了
发表于 2014-5-8 19:13:59 | 只看该作者 �
这个还真的没注意过,不清楚,正常是不烫的
发表于 2014-5-8 19:14:02 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-8 19:20:59 | 只看该作者 �
这还不知道查哪里吗??反馈取样电阻有问题了,你们学的理论都去哪里了
发表于 2014-5-8 19:27:55 | 只看该作者 �
呵,你敢肯定是这个电阻问题吗?100%?
发表于 2014-5-8 19:29:02 | 只看该作者 �
用单次抓 ,什么都抓不住
发表于 2014-5-8 19:32:18 | 只看该作者 �
反馈电阻坏 会引起保护吗      还是相位 脚哪里出现问题了
发表于 2014-5-8 19:43:54 | 只看该作者 �
看下电感后的电容有没短路吧
发表于 2014-5-8 19:46:16 | 只看该作者 �
dajiahao2010 发表于 2014-5-8 19:43
看下电感后的电容有没短路吧
俩滤波电容拆了  管子换了好几个 就是不行 ,就是发烫  ,
发表于 2014-5-8 20:51:20 | 只看该作者 �
软故障比较难找,按照外围,管子,ic慢慢来
发表于 2014-5-8 21:12:29 | 只看该作者 �
管子软击穿,上管对地打阻值打不出来的,
发表于 2014-5-8 21:49:23 | 只看该作者 �
应该是反馈的和后继的问题,怀疑反馈的可能性大一些因为你已经把后继都断开了,应该是反馈不正常,芯片持续给出开启信号,导致管子被击穿。
以上只是个人的经验分析,希望楼主维修后给出答案。
发表于 2014-5-9 11:14:49 | 只看该作者 �
断开上管 外接电压看看电流电压是否有有变化
发表于 2014-5-9 11:17:17 | 只看该作者 �
肯定有短路的地方
发表于 2014-5-9 12:27:53 | 只看该作者 �
金义义 发表于 2014-5-8 21:12
管子软击穿,上管对地打阻值打不出来的,
把思路有重新测量一遍 发现自居升压部分的肖特基二极管一端有开路 一端有电压一端无电压 ,就这个PD6问题
发表于 2014-5-11 20:47:29 | 只看该作者 �
有时候什么都换了,就是要查查每项的反馈电阻了,前提升压电路中的电容电阻要仔细查
发表于 2014-5-11 21:14:17 | 只看该作者 �
抓G极波形分析啊 ,哪个图纸能看出来啥
发表于 2014-5-12 21:23:54 | 只看该作者 �
楼主,解决了没,期待中
