查看: 2179|回复: 9
ASUS M2N68主板
发表于 2014-5-8 15:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS M2N68主板,插上电源自动触发,跑码正常。4秒后断电。测开关针对地电阻只有6欧,明显不对。开关针是直通到8712了吗?
发表于 2014-5-8 19:27:32 | 只看该作者 �
IO左边一个822排阻
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-5-8 19:34:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
和排阻有啥关系?排阻是提供上拉电压的,我现在是开关排针对地。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-8 16:16:14 | 只看该作者 �
8712开关脚是第几脚
发表于 2014-5-8 16:10:00 | 只看该作者 �
把8712的开关脚断开试下
发表于 2014-5-9 10:46:14 | 只看该作者 �
挑起75脚,测75脚对地,看来IO坏了
发表于 2014-5-9 11:14:28 | 只看该作者 �
一般自动开机,多是IO坏了
发表于 2014-5-9 11:35:12 | 只看该作者 �
干桥吧,这主板多半都是桥的问题。
发表于 2014-5-17 13:06:43 | 只看该作者 �
翘起75脚在打,不短了,证明IO把他拉低了。。
发表于 2015-3-29 00:09:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直连io,更换即可
