查看: 2174|回复: 16
联想B460 救急啊 送图纸一份
发表于 2014-5-8 13:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此芯片是3 5V 芯片
测芯片无短路
13脚是由19V 经过电阻分压得到的 ENO
现在13脚电压被芯片拉低,断开13脚就有电压,不断开就0V
可以确定是芯片问题吗? 还是该考虑其他,在线等
送图纸一份 Lenovo_LA46 B460 V460.pdf (1.19 MB, 下载次数: 44)
发表于 2014-5-8 14:16:40 | 只看该作者 �
楼主 此即待机时是没有3V 5V的出发了采用
是在不是有没有35V 是芯片;拉低了ENO  详情 回复 发表于 2014-5-8 15:19
发表于 2014-5-8 14:17:18 | 只看该作者 �
恩,测R268和R269都正常并良好接地的情况下,就更换芯片。
换了芯片果断好了  详情 回复 发表于 2014-5-8 15:21
发表于 2014-5-8 14:18:51 | 只看该作者 �
另外说一下楼主,以后求助别人,图纸就不要下载分了赛。扣了我5分,回答个问题才2分,真亏!!
恩,下次注意 ,对了在哪里设置的  详情 回复 发表于 2014-5-8 15:21
发表于 2014-5-8 14:20:33 | 只看该作者 �
换芯片吧。。。。
发表于 2014-5-8 14:25:23 | 只看该作者 �
路过,学习下
发表于 2014-5-8 14:30:58 | 只看该作者 �
13脚是接地的吧
发表于 2014-5-8 14:31:49 | 只看该作者 �
13脚是接地的吧
。。。。。我发了图纸啊,13脚ENO  详情 回复 发表于 2014-5-8 15:19
发表于 2014-5-8 14:39:13 | 只看该作者 �
javascript:;
应该是芯片坏了。  详情 回复 发表于 2014-5-8 15:21
禁止灌水,小心 封 号  详情 回复 发表于 2014-5-8 15:20
禁止灌水,小心封号  详情 回复 发表于 2014-5-8 15:20
发表于 2014-5-8 15:19:24 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-8 15:19:52 | 只看该作者 �
。。。。。我发了图纸啊,13脚ENO
发表于 2014-5-8 15:20:16 | 只看该作者 �
禁止灌水,小心封号
发表于 2014-5-8 15:20:39 | 只看该作者 �
禁止灌水,小心 封   号
发表于 2014-5-8 15:21:12 | 只看该作者 �
恩,下次注意 ,对了在哪里设置的
发表于 2014-5-8 15:21:32 | 只看该作者 �
应该是芯片坏了。
发表于 2014-5-8 15:21:43 | 只看该作者 �
换了芯片果断好了
发表于 2014-5-8 15:23:34 | 只看该作者 �
把R377拆掉不就知道了吗
