查看: 1535|回复: 0
在国外怎么看世界杯直播
发表于 2014-5-8 13:08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
试了1个多小时,所有能看的网站都上了,就显示你当前所在的地区无法观看……杯具啊。。
终于让我找到了分享给大家吧!!
使用方法如下:
1.点击下载易通网络加速器
2.打开下载下来的软件解压
3.输入网风加速器用户名和密码
4.打开软件切记选择国内的线路 北京电信vip 上海电信vip之类的、否则后面你将无法看到伦敦奥运会
  选择好节点点确定启动加速,  加速成功了可能会变卡 没有问题的正常情况
5.连接上去之后此时你的电脑的IP地址变为国内的了、你可以打开ip138.com 查下。(查看是否已经更换本地IP地址)
6.此时打开你看伦敦奥运会的直播网站、cctv在线观看也可以、下面我以CCTV在线直播为例. 打开CCTV世界杯独家直播网站,初次打开需要安装插件、安装即可。
特别提醒
你在连接了易通网络加速器软件成功后、你打开直播页面。就可以观看了、但是如果你这样一直使用软件上面的带宽、观看会很卡、很慢、因为要走易通加速器服务器上的宽带。当你出现下面缓冲页面的时候,点击易通加速器软件上面的“停止加速”按钮. 退出后、你会发现你的直播可以继续观看.嘿嘿.这个是因为、之前直播网站已经验证你的IP地址为国内的了、验证通过后、你就继续观看了、但是下次你打开直播网站的时候你就必须继续按照上面的步骤来了!切记不要一直连接着易通网络加速器软件观看、这样会很卡的! 祝各位观看奥运会的朋友们观看顺利。
