楼主: 小诗
联想V460待机微短维修
发表于 2014-5-13 18:47:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
manggou 发表于 2014-5-13 17:32
我现在手上也有一台这样的,可以参考一下了。谢谢楼主的分享
不客气,呵呵
发表于 2014-5-13 18:53:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
785709050 发表于 2014-5-13 17:43
烧鸡法是什么意思,还有为什么跳过隔离电路
保护隔离电路19v出不来,因为公共端短路对地阻值为0。所以保护隔离最后一个P沟道的MOS管截止了没有导通,所以19V出不来,因为公共端无极性滤波电容太多,一个一个拆出排除短路太麻烦,太慢,所以跳过保护隔离最后一个MOS管直接在公共端加电19V,短路产生大电流产生高温,且只从接地短路的元器件走,用手触摸能感觉到,便于排查,但要注意可调电源电流要调小!否则回烧断焊盘。新手建议少用
发表于 2014-7-19 15:34:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
大短还是很好修的
发表于 2014-7-19 15:41:46 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这机器cpu供电容易出问题
发表于 2014-7-19 15:47:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
公共点对地0多数为电容 ` 这个阿林大哥两分钟就搞定了 ` 不过我受教了 ` 回头直接触摸发烫就行了```
