楼主: 小诗
联想V460待机微短维修
发表于 2014-5-9 23:48:36 | 只看该作者 �
20080515 发表于 2014-5-9 22:46
烧机大法真管用呢
呵呵,烧机有危险,加电要谨慎
发表于 2014-5-10 00:30:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0欧还微短,保护了
是的,其实是大短路  详情 回复 发表于 2014-5-12 13:12
发表于 2014-5-10 01:29:48 | 只看该作者 �
这样比较麻烦,直接换比较快
靠!直接换啥!你是知道什么东东短路?!  详情 回复 发表于 2014-5-12 13:12
发表于 2014-5-10 06:59:58 | 只看该作者 �
19V短 居然待机0.05 不应该是瞬间大电流吗
保护隔离的MOS管保护了  详情 回复 发表于 2014-5-12 13:13
发表于 2014-5-10 07:25:28 | 只看该作者 �
烧机大法真管用呢
烧出来了没有哦
当然烧出来了,CPU供电高端管D极无极性滤波电容短路  详情 回复 发表于 2014-5-12 13:14
发表于 2014-5-10 08:52:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
微短路最难修,漏一点电,好几个修不好
哎!是19V大短路,因为保护隔离的MOS保护,所以没有大短路,  详情 回复 发表于 2014-5-12 13:14
发表于 2014-5-10 09:18:15 | 只看该作者 �
烧鸡有风险   电流控制不好   烧一片啊
也没这么夸张,  详情 回复 发表于 2014-5-12 13:15
发表于 2014-5-10 09:30:54 | 只看该作者 �
这机子,也容易烧铁片mos管,烧鸡烧的不好,就烧cpu了。。。
是的,也碰到过,不过对地阻值为0,所以不是你说的MOS管短路  详情 回复 发表于 2014-5-12 13:16
发表于 2014-5-10 09:36:45 | 只看该作者 �
学习了!~谢谢!~
不客气,呵呵  详情 回复 发表于 2014-5-12 13:16
发表于 2014-5-10 09:44:12 | 只看该作者 �
小电压烧,哪个说用大电压。。。。。。。。。。。。
电流产生高温,因为确定不是高端管短路,所以用19V烧机,而且电流调的很低,没什么高温,所以是安全的  详情 回复 发表于 2014-5-12 13:17
发表于 2014-5-10 10:34:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧公共点前先测量有没上管击穿的。
公共端对地阻值为0,高端管应该没有被击穿  详情 回复 发表于 2014-5-12 13:18
发表于 2014-5-10 10:35:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧公共点前先测量有没上管击穿的。
发表于 2014-5-10 11:09:51 | 只看该作者 �
这机器就那么几个问题  呵呵呵呵  楼主很牛啊
客气了,呵呵  详情 回复 发表于 2014-5-12 13:19
发表于 2014-5-10 11:16:46 | 只看该作者 �
又是一个通病吗。。。
算是通病了  详情 回复 发表于 2014-5-12 13:18
发表于 2014-5-10 17:23:12 | 只看该作者 �
0欧的时候要用,不保护的可调电源烧。
没听说过,请指教  详情 回复 发表于 2014-5-12 13:19
发表于 2014-5-11 09:58:48 | 只看该作者 �
高手就是高手啊,菜鸟学习了
发表于 2014-5-12 13:12:04 | 只看该作者 �
梦中吹风 发表于 2014-5-10 00:30
0欧还微短,保护了
是的,其实是大短路
发表于 2014-5-12 13:12:35 | 只看该作者 �
鹰飞长空 发表于 2014-5-10 01:29
这样比较麻烦,直接换比较快
靠!直接换啥!你是知道什么东东短路?!
发表于 2014-5-12 13:13:13 | 只看该作者 �
保护隔离的MOS管保护了
发表于 2014-5-12 13:14:10 | 只看该作者 �
