查看: 11706|回复: 96
联想V460待机微短维修
发表于 2014-5-8 13:04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
型号:联想V460
故障现象:待机微短,待机电流0.05A
1、拆出主板,加电测量保护隔离电路,发现保护隔离电路最后一个P沟道的MOS管有19V输入,无输出,测量其G极为高电平,所以截止了,应该是保护了。怀疑19V短路保护。
2.测量保护隔离输出公共端对地阻值为0,确定是公共端19V对地短路。
3、用烧机法,跳过保护隔离电路,烧公共端,将一个自备的电源接口正极焊在高端管D极上,负极焊在滤波电容接地脚上,可调电源电压19V不变,将电流调低,我调到1.5A
4、加电烧机,用手触摸主板,主要摸高端管D极附近的无极性电容,发现CPU供电高端管附近有个无极性电容发烫,拆除后,测量公共端阻值回来了,换上同等大小的无极性电容,加电机器亮了,故障解决。
补充内容 (2014-5-9 19:45):
兄弟们,看了觉得好给加点分啊!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-10 17:25
同意楼主: 5
烧鸡果然味道好  发表于 2014-5-8 21:21
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
鹰飞长空 + 2 很给力!
执妮之手 + 1
289679696 + 5
发表于 2014-5-13 17:30:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
    不错   今天又学了一招
多修修就行了,不是很难  详情 回复 发表于 2014-5-13 18:44
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-8 13:35:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
公共点还是微短是电源芯片坏了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-10 17:26
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-9 00:58
不是,0.05的待机电流是保护隔离保护造成的,其实是公共端对地为0,完全短路了  详情 回复 发表于 2014-5-8 20:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-8 13:13:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
ahlr 发表于 2014-5-8 13:11
这个机器好像经常出这个问题吧
是的,这系列都有这问题,应该算是通病了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-10 17:26
发表于 2014-5-8 13:16:57 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
通病了,不过思路不错
呵呵,谢谢,能给加个分点个赞,感激不尽  详情 回复 发表于 2014-5-8 20:17
发表于 2014-5-8 13:37:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刚遇到一台一样的问题。不过待机电流有0.2A。
可调电源电流不精确吧,  详情 回复 发表于 2014-5-8 20:12
发表于 2014-5-8 14:52:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
通病啊。。。
发表于 2014-5-8 15:00:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
通病了,不过思路不错
呵呵,谢谢,能给加个分点个赞就好了,感激不尽  详情 回复 发表于 2014-5-8 20:18
发表于 2014-5-8 15:04:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这样的问题应该直接测量阻值就可以解决,烧鸡法太危险了,如果是MOS管击穿烧你一大片
高端管D极滤波电容太多,一个一个拆太麻烦,烧机快,而且高端管不接地不应该造成高端管D极对地阻值为0,所以我烧机就是冲着电容去的,  详情 回复 发表于 2014-5-8 20:16
发表于 2014-5-8 20:10:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
袁袁华 发表于 2014-5-8 13:35
公共点还是微短是电源芯片坏了
发表于 2014-5-8 20:12:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可调电源电流不精确吧,
发表于 2014-5-8 20:16:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2014-5-8 20:17:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
liaozhguang 发表于 2014-5-8 13:16
通病了,不过思路不错
呵呵,谢谢,能给加个分点个赞,感激不尽
发表于 2014-5-8 20:18:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
xshuo 发表于 2014-5-8 15:00
通病了,不过思路不错
发表于 2014-5-8 20:31:30 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
我也在修啊  烦死了
慢慢查,不着急,一步一步来,能修出来的  详情 回复 发表于 2014-5-8 20:34
发表于 2014-5-8 20:34:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
佳玲/wx 发表于 2014-5-8 20:31
我也在修啊  烦死了
慢慢查,不着急,一步一步来,能修出来的
发表于 2014-5-8 21:34:07 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你这招 就是烧鸡大法
哈哈,是滴是滴  详情 回复 发表于 2014-5-9 10:12
发表于 2014-5-8 23:46:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
为什么0欧了,也能烧得出来呢?  这不是完全短了吗,还会发汤?
对地阻值0欧,短路啦,短路电压拉低,电流无穷大,产生高温,一摸就知道了  详情 回复 发表于 2014-5-9 10:10
发表于 2014-5-9 00:59:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这机器好像有3.5vmoss管的问题
呵呵,都有可能碰到  详情 回复 发表于 2014-5-9 10:11
发表于 2014-5-9 10:10:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2014-5-9 10:11:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
xiangnidae 发表于 2014-5-9 00:59
这机器好像有3.5vmoss管的问题
呵呵,都有可能碰到
