查看: 4060|回复: 17
ACER TM4102加电无显维修一例
发表于 2008-11-3 15:54:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户送修一台ACER TM4102 ,能正常加电,显示器黑屏无显示,键盘的大小写切换也没有反应;据客户讲前两天去过几个维修店,检测结果都说是显卡问题,显卡是ATI 的M26  X700的。接稳压电源电流0。92A,在正常范围内,拆机目测主板有动过的痕迹,显卡附近还缺了一颗小电容,别的基本上还可以;上DEBUG卡代码停到D2 ,把显卡边上的小电容补上(在坏板上随便拆了一个),加电DEBUG 卡仍停D2 ,但发现DEBUG卡上的“PCI帧周期信号灯”停在D2的时候是一直亮着的,这个灯亮可以理解为一直在加载BIOS里的信息,就此怀疑BIOS程序有问题,上网找了好久终于找到了对应的BIOS程序(注:这款机器分DDR1和DDR2、显卡有三种M22 、M24 、M26,这里要特别注意,第一次刷错了,故障现象变为屏无显、但键盘上的大小写切换已经正常了,DEBUG卡代码走的已完整;所以找BIOS程序的时候一定要先搞清楚,各位同行在这不要再走弯路了)
      因为第一次刷完BIOS以后DEBUG卡的代码已经走的正常,和原来对比故障现象也变了,如果不是BIOS的问题,第一次刷完BIOS程序故障现象是不会有变化的。电脑现在工作已经基本正常,只是没有显示,直接关电源的话笔记本的液晶屏上还会闪下亮光,反复分析,感觉还是BIOS程序不对引起的,再次找对应的BIOS程序并下载、写入、焊上试机OK,至此、故障修复。
  当时也考虑过显卡的问题,但测量各供电、时钟及显示的电流都正常,也本着先易后难的原则,先刷了BIOS,机器修好了。所以——BGA不到不得以的情况下最好是不要动。
  写出来给大家作为参考,有不足的地方请指正!!
  对应型号的BIOS程序已上传到本论坛的相关页面,需要的同仁自行下载!!
参与人数 3下载分 +10 威望 +7 收起 理由
本本波 + 10 + 3 很慎重的维修思路值得大家共同学习
成功断 + 2
王大修 + 2 原创内容 附上bios就更好了。
发表于 2008-11-3 16:01:43 | 只看该作者 �
不错!要是我也许会干显卡的,你所说的PCI帧周期信号灯是什么灯
发表于 2008-11-3 21:44:08 | 只看该作者 �
是FRAME信号灯吗?
发表于 2008-11-3 21:52:02 | 只看该作者 �
DEBUG 卡上闪的就是 FRAME
发表于 2008-11-4 11:56:57 | 只看该作者 �
你所说的PCI帧周期信号灯是FRAME信号灯吗?
发表于 2008-11-4 12:37:50 | 只看该作者 �
       是的。
        ACER TM4102   BIOS
         L2263C29.rar (417.41 KB, 下载次数: 46)
发表于 2008-11-4 13:18:39 | 只看该作者 �
非常不错的经验!
我想和楼主还有很多可以交流的,呵呵
发表于 2008-11-4 13:26:54 | 只看该作者 �
呵呵!!大家多交流!共同学习!一起进步!!
发表于 2008-11-9 22:34:22 | 只看该作者 �
PCI帧周期信号灯是哪个灯啊!
发表于 2008-11-10 21:25:08 | 只看该作者 �
呵呵 谢谢 又学到了一个高招 感谢楼主分享
发表于 2008-11-11 16:20:01 | 只看该作者 �
共同学习,共同进步,共同赚钱,为了亲人生活好一点
谢谢分享
发表于 2008-11-12 10:55:03 | 只看该作者 �
谢谢LZ啊,看了你所说的才知道FRAME是PCI帧周期信号灯
头像被屏蔽
13#
发表于 2008-11-20 18:24:24 | 只看该作者 �
DEBUG卡上的“PCI帧周期信号灯”停在D2的时候是一直亮着的,这个灯亮可以理解为一直在加载BIOS里的信息,就此怀疑BIOS 以前很少关注这一点学习
发表于 2008-11-20 19:47:22 | 只看该作者 �
楼主非常宝贵的经验,这个故障确实令到很多人走弯路。DEBUG卡上跑D2就可以怀疑BIOS问题了,如果是我刷错了BIOS能跑完代码了,可能会怀疑故障扩散了,呵呵~~~
发表于 2008-11-21 10:42:17 | 只看该作者 �
确实不错,又学到了新东西,碰到这种现象以后知道如何处理了。
发表于 2008-11-22 15:08:02 | 只看该作者 �
学习一下!!!!呵呵!!大家多交流!共同学习!一起进步!!
发表于 2009-3-2 10:29:02 | 只看该作者 �
又學到一樣了~真是感謝!
发表于 2009-3-2 10:47:47 | 只看该作者 �
嗯 ,高手就是高手了,谢谢分享
