查看: 3906|回复: 22
CQ40 微短无法触发
发表于 2014-5-7 22:50:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台笔记本 同行说无法开机,被雷打过 ,拆开本子已经被人家修过了 ,上家维修人员把网卡芯片拆过 ,目测没有其他地方被维修过。不管直接上电量了一下有3 v5 v 待机 可是待机电流是 0.09 有轻微的短路,没有办法只能先用自创的抚摸法 摸了下主板的没个角落 发现显卡有的微烫 ,难道显卡短路了 导致无法触发想想有点不可能 ,于是我直接上BGA 把显卡去了下来 ,取下之后上电 有待机 不过电流只有0.05左右的电流。我好纠结啊 。明天买了芯片换上去在看看 未完待续。》》》》》》》》》
发表于 2014-5-10 09:26:53 | 只看该作者 �
sgj1060777137 发表于 2014-5-10 09:09
不是吧?待机0。09就微短路啊。正常的哥们。 还有待机旁边的电源灯亮不亮  0.02就是待机偏大了  不要瞎鸡 ...
看错了  看成0.009
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-8 10:41:55 | 只看该作者 �
今天是第二天了 芯片已经来了 我把显卡芯片做上去,上电还是那样 。没有办法只能一一排除了 显卡的供电 既然有待机电压 我重点查了下+3val 发现 U33管子 有问题 于是换了一个上去还是那样,但是U33 要导通受控于Q34 果断 换了 Q34。 上电奇迹出现了 待机正常了 电流在0.02  。可是 现在还是不能触发了 。 未完 待续 !!!!!
期待楼主更新  详情 回复 发表于 2014-5-8 13:08
发表于 2014-5-7 23:30:48 | 只看该作者 �
南桥坏的可能性要大些
发表于 2014-5-7 23:11:27 | 只看该作者 �
拔了显卡也可以触发啊。。。没试一下触发啊。。。
发表于 2014-5-8 13:08:48 | 只看该作者 �
小破孩123 发表于 2014-5-8 10:41
今天是第二天了 芯片已经来了 我把显卡芯片做上去,上电还是那样 。没有办法只能一一排除了 显卡的供电 既 ...
期待楼主更新
发表于 2014-5-10 00:00:06 | 只看该作者 �
今天是第三天 还是不能触发 没有办法 按照不开机的维修思路修了 查了下EC的基本的工作条件 基本都满足 可是当我量了下EC到南桥的EC_RSMRST#  电压0V 还有待机芯片的 R_EC_RSMRST# 也是0V  呵呵 难道是EC 有问题 直接从料板拆了一个上去 上电 可是待机电压只有0.005 那个心情要奔溃了 还好我有备件重现焊上 ,上电,电压还是只有0.005 太奇怪了 。我要哭了 !!!!抽了个烟镇定了一下 既然没有待机 就查待机电路。按照待机芯片的工作流程有了供电就会有VREG5 VGEG3  正常 EN1 EN2 不直接接地开机PWM 3 v 5v   量了下 ,呀没有PWM3  5v。  待机芯片挂了 有点郁闷  明天找料板拆个试试 .未完 待续 !!!!
发表于 2014-5-10 00:10:39 | 只看该作者 �
个人觉得这主板有点怪 是不是最近做了什么亏心事 想想没有啊 !现在是凌晨了 有点犯困了  睡觉了 期待明天换了待机芯片会好  佛主保佑我啊 !!!!!!
发表于 2014-5-10 00:13:22 | 只看该作者 �
EN1.EN2是开启什么的?VREG5 VGEG3吗
发表于 2014-5-10 00:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥不要乱动阿
发表于 2014-5-10 00:27:02 | 只看该作者 �
呵呵,楼主很有耐性。不错。相。信一定会修出来的。期待你的奇迹产生。我会继续关注的
发表于 2014-5-10 08:55:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这情况不好修呀!慢慢测
发表于 2014-5-10 09:09:57 | 只看该作者 �
不是吧?待机0。09就微短路啊。正常的哥们。 还有待机旁边的电源灯亮不亮  0.02就是待机偏大了  不要瞎鸡巴取显卡 不开机跟显卡什么关系
发表于 2014-5-10 09:11:25 | 只看该作者 �
小破孩123 发表于 2014-5-10 00:00
今天是第三天 还是不能触发 没有办法 按照不开机的维修思路修了 查了下EC的基本的工作条件 基本都满足 可是 ...
旁边电源口的灯亮不亮  哎 你一搞问题全变了
发表于 2014-5-10 09:13:13 | 只看该作者 �
当然可以  bios  南桥 EC才参与触发 这三个少了一个都不行
发表于 2014-5-10 09:22:37 | 只看该作者 �
太勇猛了,没确定问题就干显卡,楼主冲动了啊
发表于 2014-5-10 14:23:48 | 只看该作者 �
前几天刚修到过一个因特尔的CQ40,在开机的瞬间掉电无待机,一路检查后来是待机芯片还有EC都挂了,换完之后就亮机了,
发表于 2014-5-10 14:24:10 | 只看该作者 �
现在手上还有一片好板子
发表于 2014-5-10 14:58:09 | 只看该作者 �
什么情况了 修好了没
发表于 2014-5-10 17:47:10 | 只看该作者 �
等待结果出来
