查看: 2943|回复: 7
[维修资料]
HP 6531S无复位维修
发表于 2014-5-7 22:10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二修机,目测南桥,北桥,BIOS,CPU供电都被干过了。上电0.3,测得电压都出来了,转换电压也OK。电压都出来后0.3多是没时钟的,测14.318有波形,测时钟芯片脚位没有波形,OK没时钟。
测1脚开启没电压,ICH9的芯片组时钟开启由桥发出,ICH发出开启需要收到个由CPU供电发给的PG信号,
找到CPU供电,CPU电压出来后,拉低4脚,产生低电平的VR_PWRGD_CK505#
Q50,G极为0V,3脚也为0V,不正常,摘掉后3脚恢复到3V,找个N管装上,上电后测时钟正常了但还没有复位,
测南桥的供电都正常,没有PWROK。PWROK直接由CPU供电发出,送往南桥和北桥当PG.
2脚PG只有0.6V,不正常。CPU供电都正常了没有PG,拉低了?断电找阻值80多,断开R2010后,南桥边PWROK恢复到3.3V,CPU这边还是没有,以前就遇到过电压正常,但不出PG的,这是芯片有问题?
此时上电电流已经上去了,复位也出来了,接屏亮机。
加点分啊,下图都快下的没分了
最近搞了两宏基V5-472G的新机子都没搞好,3代的CPU,CPU和都内存都集成在主板上,摘下来还没钢网,巨恶心。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-7 22:22
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
xiaorui2349092 + 1 .
发表于 2014-5-7 22:16:14 | 只看该作者 �
加焊CPU ,不行拉倒,集成CPU的话
发表于 2014-5-7 22:16:34 | 只看该作者 �
我也恶心拉
发表于 2014-5-7 22:21:40 | 只看该作者 �
你真会吹的,你那么多下载分,我就没见你缺过分
发表于 2014-5-16 14:57:57 | 只看该作者 �
楼主辛苦,无私奉献的坛友顶贴是必须的!
发表于 2014-5-16 17:27:08 | 只看该作者 �
以后主板集成度越来越高了,,
发表于 2014-5-16 17:28:44 | 只看该作者 �
嗯,现在的板都这样了
