查看: 5106|回复: 12
华硕M5A78L-MLX 不出复位 求大神秒
发表于 2014-5-7 20:09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板,测CPU 桥,内存 总线供电都正常,复位灯一直亮,不闪,不像你们所说的跑码会掉电,或者是复位灯闪的,测到时钟晶振没有电压,也没有波形,测PCI 时钟也是为0V,由于没有点位,不知道如何修好,压过北桥还是一样,谁有修过此板,说一下.或者给我一个点位,找了半天没有此机的点位.
发表于 2014-5-7 20:22:10 | 只看该作者 �
供电时钟复位,一步一步走,时钟都不出怎么出复位呢,所有首先先确定所有电压正常的情况下,去维修时钟
发表于 2014-5-7 20:41:16 | 只看该作者 �
这个我也懂,问题这个时钟没有点位如何去修,都不知道时钟开启的是那个脚,条件根本查不到,因为没有些时钟芯片的PDF,所以一直在纠结这个时钟这一步
发表于 2014-5-7 20:42:51 | 只看该作者 �
先修时钟供电然后再接着往下修复位
测到时钟芯片有些脚有3.3V,还有时钟开启脚也不知道是那个脚,没有PDF 不好修  详情 回复 发表于 2014-5-7 21:05
发表于 2014-5-7 21:05:44 | 只看该作者 �
bradyhu 发表于 2014-5-7 20:42
先修时钟供电然后再接着往下修复位
发表于 2014-5-8 11:56:23 | 只看该作者 �
有PCI 看看B16有木有1.几V得电压?
电压为0这个早就测过了  详情 回复 发表于 2014-5-8 12:07
发表于 2014-5-8 12:07:23 | 只看该作者 �
电压为0这个早就测过了
发表于 2014-5-8 12:19:31 | 只看该作者 �
估计又是822排阻的事情了,VRMPWRGD那边不知道有3.3V没,没点位是很痛苦的
发表于 2014-5-11 22:57:32 | 只看该作者 �
这个板子,CLK开启信号应该是被PSON#通过三极管开启的,也就是说一上电就应该有CLK,还有这个板子你量CLK尽量量IO_48M,因为AMD芯片的平台,PCI_B16上的频率是通过南桥转过来的,现在不能保证南桥没有问题,所以量PCI_B16没有意义,如果IO_48M没有的话就去找时钟芯片的工作条件吧
发表于 2014-5-12 12:05:39 | 只看该作者 �
AMD 的桥测不到时钟的,先看看全板供电正常没有?
发表于 2014-5-16 23:32:33 | 只看该作者 �
b16没电,你测的供电还正常就去查时钟工作条件啊!都满足就换个时钟
没时钟芯片,不修了,已经还给同行的,又收不起价钱,定芯片的情况下最低也要50起才定,否则不定  详情 回复 发表于 2014-5-17 12:27
发表于 2014-5-17 12:27:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-17 12:33:03 | 只看该作者 �
看是不是谐振电容出问题了?
