查看: 2258|回复: 0
[安防]
转载:家庭摄像机视频监控设备安装步骤解析
发表于 2014-5-7 17:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
中国经济的快速发展,让人们的生活条件越来越好,工作和生活的双重压力,让很多人了解家庭状况的时间越来越少,对于父母和孩子的疏忽也就越来越多;但是科技的发展有效的帮助人们解决了这一问题,您能通过顺畅的网络远程照顾和探看父母和孩子,及时了解家中的安全情况,让实时监控家庭安全情况成为时下很受欢迎的一种技术。在这种大潮的推动下,家庭监控网络摄像机的应用就显得尤为迫切了。其实,家庭网络视频监控是社会发展的必然产物,它是个人对社会单元细胞家庭的安全要求。
  很多人在面对市场上琳琅满目的监控产品时不知所措,怕买来的东西不是物超所值,其实购买监控产品和选择系统就跟您买手机是一个道理的,不同的家庭需求不同。然而,与手机不一样的是,手机是单个的产品,而监控系统则包含了摄像机、视频传输、存储、显示等功能于一身,并不是一个单一的产品能够搞定的。而且,因地制宜,不同的户型对摄像头安装位置也会大不相同。因此,我们在确定产品配套之前,应该确定自己的防范要求,了解相关的产品知识,根据实际情况确定产品配套方案。有条件时最好画出简单的产品配套和安装平面图,列出每个产品的安装位置、安装方式、使用配件等,以避免在安装时缺东少西、影响安装的情况。
第一步:决定PC+采集卡,还是DVR做您的主机
  对于家中有电脑的,特别是台式机的用户来说,“PC+采集卡”的方式可以说是能够减轻成本,当然,价钱不是第一位的,我们还是来看看双方各自的优劣再说:
 采用PC+采集卡的优点:可以充分利用自家原有的家用电脑(配置符合板卡要求),每种监控卡对PC系统需求都不同,最好请采用INTELP4的CPU与芯片组,同时此PC也可以做一般用途使用。缺点是视频文件所需硬盘空间大。如需长时间应用还需使用专业的数字硬盘录像机。
  数字硬盘录像机:硬盘录像机与传统的模拟录像机相比,硬盘录像机具有较大优越性,表现在:录像时间长,最大录像时间取决于连接的存储设备的容量,一般可达几百小时;支持的视音频通道数多,可同时进行几路、十几路、甚至几十路同时录像;记录图像质量不会随时间的推移而变差;功能更为丰富,不像传统的模拟录像机那么单一。不同的应用领域对硬盘录像机有不同的功能要求。例如用于监控行业的硬盘录像机应当具备以下功能:压缩功能,录像功能,放像功能,备份功能,网络功能,云台、镜头控制功能,报警输入输出。不同厂商设计、生产的硬盘录像机并不一定具备上面所列的所有功能。
  第二步:决定需要几个摄像机,确定摄像机影像品质.
  户型不一样,需要进行监控的领域不一样,我们所需要的摄像机也是不一样的,所以,我们必须先确定监控点。然后,根据各个监控点的具体情况,确定每个监控摄像机的画面质量要求,并决定家庭监控系统摄像机的数量。
  摄像机
  第三步:是否要有夜视功能
  监控所用摄像机种类繁多,看上去眼花缭乱,我们也要根据监控场所亮度(照度)情况和是否需要夜间监控来确定所用监控摄像机的类型。如果某一个监控点的环境亮度比较低或需要晚上监控,我们就需要把这个监控点的摄像机确定为红外摄像机;如果某些地方需要对摄像机镜头位置进行调整,我们可能需要旋转云台;对于既不需要夜视功能也不需要变焦镜头的采购普通的摄像机即可。
第四步:是布线还是采用无线
  对于家庭监控来说,美观也是一个非常重要的考虑因素。除了昂贵的价格以外,无线网络确实省去摄像机拉线的麻烦与不美观,但需要注意距离与障碍的问题。原则上水泥建材会缩短无线的传送距离,金属材料则会完全遮蔽无线讯号,发射器(在摄像机端)与接收器(在主机端)要远离其他的电器以避免干扰,如果要采用无线网络,我们就得进行小心衡量了。
  需要注意的是:我们必须精确的测量出每个摄像机到主机之间的距离,对于有线或者无线监控来说,这都是必不可少的一步。
第五步:摄像机的功能与价格
  功能实现了,但是价格呢,能得到自己的认可吗?一般来说,带有特殊功能的摄像机,比如红外功能,比如变焦功能,都会抬高摄像机的价格。如果您觉得整套监控系统的价格抬高,您就该有必要搞清楚自己的需求,如希望的画质,夜间的光线,要拍摄的距离,根据这些因素来选择合适的摄像机。(慧聪)
