查看: 3832|回复: 10
联想z380 无+VCC_GFX电压
发表于 2014-5-7 17:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z380机器 I5的,开机电流0.8几跳,量主板供电发现pl7(+VCC_GFX)这个电压没有,cpu供电有1.5V,求高手解答,这个电压有什么条件吗?本人打算买个95831回来换了试试,但感觉不是芯片问题。
发表于 2014-5-7 19:13:39 | 只看该作者 �
有没有复位啊
发表于 2014-5-7 19:10:27 | 只看该作者 �
这个集显的供电是在跑码后才会出来的
发表于 2014-5-7 19:15:22 | 只看该作者 �
找图纸,看这个电压来自于哪里?另外,看有没有哪里短路
联想的机器,还必须先刷BIOS,刷BIOS可能就直接亮了,会有意想不到的收获哦
发表于 2014-5-8 13:30:12 | 只看该作者 �
没有GPU_RST#这个,前级的PLTRST#和DGPU_HOLD_RST都没有
发表于 2014-5-8 13:36:55 | 只看该作者 �
这个PCI_PLTRST也没有,南桥出来的,难道南桥坏了
发表于 2014-5-8 13:37:50 | 只看该作者 �
其他所有电压都有,CPU电压有1.4左右
发表于 2014-5-8 13:39:29 | 只看该作者 �
bios 找了个刷了一样
发表于 2014-5-8 13:39:56 | 只看该作者 �
EC的和南桥的都刷了
发表于 2014-5-8 13:42:55 | 只看该作者 �
这个VCC_GFX电压量对地组值是000
发表于 2014-6-6 14:08:03 | 只看该作者 �
很明显是显卡挂了
