查看: 2885|回复: 11
施乐3119多功能一体机 故障一例
发表于 2014-5-7 15:52:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机预热  显示 ---扫描仪故障,其他功能正常,求大侠指教  {:3_57:}
发表于 2014-5-8 14:02:07 | 只看该作者 �
如果打印正常,就排除扫描排线与扫描灯
发表于 2014-5-8 17:45:34 | 只看该作者 �
我感觉楼上是不是说反了
发表于 2014-5-9 09:19:31 | 只看该作者 �
开机  在预热 的 期间,扫描头在动停不下来, 预热结束,扫描头也不动啦。。。屏显是扫描错误。。。感谢关注{:3_62:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-9 22:06
发表于 2014-5-10 11:06:08 | 只看该作者 �
根据你对故障的描述,多半是扫描器不能复位,查导轨和齿轮组件。
发表于 2014-6-2 18:01:25 | 只看该作者 �
开始 是数据线 坏掉啦  更换新线后,还是不正常,又更换扫描头后,就正常啦啦啦啦 谢谢大家的 热心
发表于 2014-6-7 08:59:26 | 只看该作者 �
一般情况是开机复位扫描器,然后预热加热,开机看下扫描器灯亮不亮,不亮就排线或主板,亮的话就排线和扫描器。
头像被屏蔽
8#
发表于 2014-6-9 16:09:00 | 只看该作者 �
大家好热心。你是客户哦不告诉你 。。。嘿嘿
发表于 2014-6-9 16:41:50 | 只看该作者 �
我以前好像也遇过,看见师傅换了扫描头就好了
发表于 2014-6-9 18:13:51 | 只看该作者 �
提示哪里坏了就换哪里不就好了
发表于 2014-6-11 10:28:42 | 只看该作者 �
能修就修晒
