查看: 4118|回复: 31
两片主板B470和B470C已修复
发表于 2014-5-7 14:23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
两片主板都是cpu供电部分铁壳上管击穿这个管子坏得多,估计是通病控制芯片也坏了一起换了由于没有相同的铁壳管直接在料板上拆管代换,上电开机电流跑不过显卡估计cpu也坏了定了两个cpu换了电流刷刷就上去了,看看我代换的上管上图:
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
蔚蓝额天空 + 5 很给力!
化蝶童雨 + 5 很给力!
发表于 2014-5-13 23:59:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
说错了,不是掉电,而是独立显卡一下出一下不出。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-13 23:58:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我上回碰到个V370,超初是到滚动条自动重启,拆开发现是cpu这边一个铁皮上管烧坏了似断非断,更换后能地进到系统,但是独立显卡有时认得有时不认,屏幕一黑一亮的,之后跟楼主这样改了三组还是掉电,没修好,退了,。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-13 22:11:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这样没办法散热,迟早还会烧的。
发表于 2014-5-12 10:24:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确实是通病,把铁壳改装就好,只不过发热量大
发表于 2014-5-12 10:16:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU坏的很多嘛。哎很多客户都不修了
发表于 2014-5-12 10:10:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修了个  龟壳坏了 找了个U试了一下也不显示  不知道是哪里的问题
发表于 2014-5-8 17:02:49 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
可靠的  把铜箔多刮开点焊上便于散热
发表于 2014-5-8 16:13:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
铁壳确实是一个通病,不过楼主你这个焊的可靠不,
发表于 2014-5-7 15:00:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
学习了 ,就是不知道,,,哪个是G极,哪个是D   哪个是S,,,没有搞明白,,,如果楼主可以说的再明白点,,我就真的学习了
有电路图,也有点位图,别怕,呵呵直观的  详情 回复 发表于 2014-5-7 15:07
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-7 14:59:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
铁壳MOS管坏的好多啊!
发表于 2014-5-7 14:26:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
谢楼主分享了,伙子学习了,这个款本子还有通病,开机正常,关机了灯亮风扇长转,南桥虚焊
发表于 2014-5-7 14:35:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还可以这样搞 不错不错
发表于 2014-5-7 14:57:44 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
不知道新换上的上管.发热量高不高啊?能顶住不?
发表于 2014-5-7 14:58:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好方法 搞维修经常没配件
发表于 2014-5-7 15:07:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
牵你的左手、 发表于 2014-5-7 15:00
学习了 ,就是不知道,,,哪个是G极,哪个是D   哪个是S,,,没有搞明白,,,如果楼主可以说的再明白点 ...
有电路图,也有点位图,别怕,呵呵直观的
发表于 2014-5-7 15:25:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
541872190 发表于 2014-5-7 15:07
有电路图,也有点位图,别怕,呵呵直观的
指点一下吧,楼主
没啥好指点的呃,电路图和点位图找出来就能看到哪个脚分别是DGS脚了,如果没有470的点位图用460的也差不多,因为毕竟王八壳都是那样的,脚位不会动的  详情 回复 发表于 2014-5-7 16:34
发表于 2014-5-7 15:48:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种铁壳的MOS管最好原型号代换,换成其他MOS管容易烧的。
发表于 2014-5-7 15:50:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
B460出现这情况一般是BIOS出问题了。看到你这个又学了一个经验。
发表于 2014-5-7 16:00:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
只要这个管子坏了 CPU必烧
发表于 2014-5-7 16:02:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从460开始用的这种铁壳的MOS管都容易坏、
发表于 2014-5-7 16:28:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
改的管子不知道好不好用
发表于 2014-5-7 16:34:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2014-5-7 18:03:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
541872190 发表于 2014-5-7 16:34
没啥好指点的呃,电路图和点位图找出来就能看到哪个脚分别是DGS脚了,如果没有470的点位图用460的也差不 ...
好吧 ,,谢谢你
发表于 2014-5-8 11:48:02 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
这样改应该没什么问题的,我经常这样改的。
发表于 2014-5-8 13:37:04 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
看不懂啊,不是有8个脚吗,怎么有两根线
发表于 2014-5-8 15:38:04 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
兄弟多看看书吧,123脚S极,4脚G极,5678脚D极
发表于 2014-5-8 16:04:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大多盖子坏 CPU也坏·······
