查看: 3952|回复: 7
求助联想B460无待机电压。
发表于 2014-5-7 13:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460无待机电压,客户拿过来时拆开一看,TPS51123  13脚连接的电阻腐蚀了,换了个100K上去TPS51123的16脚19V  9脚22脚4.5V  13脚9V  18脚无电压,17脚5V,8脚无电压  各位大神帮帮忙~
发表于 2014-5-7 14:59:43 | 只看该作者 �
是啊。, 钱真难赚啊 。 三天就一台B460送来,而且是同行的。唉
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-5-7 14:58:25 | 只看该作者 �
wjm976017974 发表于 2014-5-7 14:28
真的是芯片坏了。坏了个芯片就OK了~
修复了 恭喜啊。
是啊。, 钱真难赚啊 。 三天就一台B460送来,而且是同行的。唉  详情 回复 发表于 2014-5-7 14:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-7 15:14:01 | 只看该作者 �
你还要量一次3脚 ref 这个如果没有的话,肯定是芯片坏了,换掉
发表于 2014-5-7 15:07:09 | 只看该作者 �
恭喜下 大洋到手 不过这种故障一般都先换芯片在说
发表于 2014-5-7 14:32:41 | 只看该作者 �
8脚外接有问题
发表于 2014-5-7 14:28:10 | 只看该作者 �
叨叨三叔 发表于 2014-5-7 14:06
量一下3脚VREF 有无输出参考电压。如果没有多数为芯片损坏。
真的是芯片坏了。坏了个芯片就OK了~
发表于 2014-5-7 14:06:27 | 只看该作者 �
真的是芯片坏了。坏了个芯片就OK了~  详情 回复 发表于 2014-5-7 14:28
回复 支持 0 反对 1
