查看: 13329|回复: 26
技嘉GA-H61M-DS2开机保护修复
发表于 2014-5-7 12:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-H61M-DS2开机保护,不插4针可开机不保护,判断CPU供电损坏,此板是1155接口的,有CPU-VTT电压,cpu-vaxg电压,VCORE电压,先查CPU-vtt电压部份无短路现象,驱动芯片是RT8120。VCORE和CPU-vaxg是由ISL95836驱动的,先查供电对管K0387和k0393,都没有短路,再测每只MOS管的G极对地阻值是不是一样,检测后发现有一组的上管对地阻值不对和其它几组有差别,
顺路跑到一只很小很小的贴片八脚集成块上,查图发现是ISL6208,芯片上未标型号,这是VCORE的第三组,第一组和第二组都是由ISL95836直接驱动的,取下第三组ISL6208和MOS对管,PWM就悬空了,在板上查另一组PWM2G就直接悬空,插上4针电源接口,上电不保护了,上CPU听到滴滴的内存报警声,查VCORE电压有了,CPU-vtt电压有了,上内存条通电开机屏幕有图像出来。送来修的七八块,找一块坏了桥的,将上面的ISL6208拆下装到此板上,装回MOS对管,再次通电屏幕出图,此板修复。此板的CPU供电用万用表测量时不是直接短路,是因为驱动芯片不良造成的开机电流过大保护,维修时只能一组一组的排除。附上芯片资料 ISL95836.pdf (984.35 KB, 下载次数: 213)
发表于 2014-5-18 02:34:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主的资料,很有用。
回复 支持 4 反对 2
发表于 2014-5-7 14:06:13 | 只看该作者 �
技术不错。赞一个
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-5-7 14:01:40 | 只看该作者 �
楼主技术真好,顶
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-5-7 12:59:03 | 只看该作者 �
现在都是主辅芯片驱动电压的
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-5-18 22:50:11 | 只看该作者 �
和我你一样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-5-18 19:40:18 | 只看该作者 �
我现在有块技嘉GA-H61M-DS2不插4P开机都会3秒保护,排除了短路,不知道怎么搞,能触发应该不跟IO有关系吧,慢慢研究。
按时序查呗。。  详情 回复 发表于 2014-6-3 19:55
可能是哪个小电压没出来。。。  详情 回复 发表于 2014-6-3 19:45
发表于 2014-5-7 17:22:02 | 只看该作者 �
学习经验..
发表于 2014-5-24 20:03:50 | 只看该作者 �
受教育了  谢谢~
发表于 2014-5-28 18:29:38 | 只看该作者 �
楼主可以分享这个板子的图纸吗?
发表于 2014-6-1 20:18:51 | 只看该作者 �
上管是K03B7,不是K0387,害我找遍淘网。
发表于 2014-6-3 17:32:31 | 只看该作者 �
两个芯片的资料都发上去了,图纸没有呀。我只下到了这个“技嘉GA-H61M-S2-B3_主板_电路图.pdf”,只能作个参照, 技嘉GA-H61M-S2-B3_主板_电路图.rar (765.02 KB, 下载次数: 110)
发表于 2014-6-3 19:45:18 | 只看该作者 �
406784437 发表于 2014-5-18 19:40
我现在有块技嘉GA-H61M-DS2不插4P开机都会3秒保护,排除了短路,不知道怎么搞,能触发应该不跟IO有关系吧, ...
可能是哪个小电压没出来。。。
发表于 2014-6-3 19:51:57 | 只看该作者 �
楼主 好厉害
发表于 2014-6-3 19:55:50 | 只看该作者 �
按时序查呗。。
发表于 2014-6-3 22:39:59 | 只看该作者 �
报告,又发现一位高手.
发表于 2014-6-4 08:00:34 | 只看该作者 �
看过,学习借鉴用。
发表于 2014-6-7 09:39:50 | 只看该作者 �
烧上管至芯片都烧坏了。。。
发表于 2014-7-11 20:31:43 | 只看该作者 �
上下管一般都通用!
发表于 2014-7-12 08:42:38 | 只看该作者 �
学习了学习了
