查看: 2033|回复: 16
Y460 ATI 独显,怪问题求高手指点
发表于 2014-5-7 11:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Y460 按下开机,0.5掉电,再按一下,有时0.4几掉,有时0.1或者0.2左右就掉了,指示灯会闪一下.测了各大电感,除了PL8 独显无反应之外,在0.5掉电时测得电感电压. 有1.V 1.5V 集显1V ,CPU0.7几,,  桥的BIOS 刷过,,桥加焊过..接下来就搞不明白了,,求高手指点思路..谢谢了...
发表于 2014-5-7 11:26:06 | 只看该作者 �
Y460 ATI电路图
Y460-ATI DAKL2AMB8DO REV D.pdf
1.47 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-10 17:26
发表于 2014-5-7 11:34:02 | 只看该作者 �
掉电无非就是少电压和主板有短路(绝大部分)   按照这两思路查   先查短路再查独显工作条件
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-10 17:27
发表于 2014-5-7 11:37:59 | 只看该作者 �
显卡 显卡,不停的bga
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
  发表于 2014-5-7 11:48
发表于 2014-5-7 11:38:48 | 只看该作者 �
看看什么电压没出来 还有 PG信号 信号的多
发表于 2014-5-7 12:23:18 | 只看该作者 �
CPU PG都有了,,1.6V左右..后面查哪里??
发表于 2014-5-7 14:03:04 | 只看该作者 �
按楼主描述的情况应该是哪里有微短!
发表于 2014-5-7 15:23:47 | 只看该作者 �
换一下CPU供电的MOS管
发表于 2014-5-7 15:53:21 | 只看该作者 �
查公共点和各大电感的对地阻值。你应该有所收获。
发表于 2014-5-7 17:25:17 | 只看该作者 �
搞好没,我有一台一样的问题,显卡拆了也一样掉,南桥换了,BIOS刷了,IO换了,CPU换了,CPU供电,系统供电,15V电路都换了,CPU显卡供电上管拆下来也一样秒掉
那还不如换板吧?这样搞不死人才怪.............  详情 回复 发表于 2014-5-7 17:42
发表于 2014-5-7 17:42:49 | 只看该作者 �
q101024174 发表于 2014-5-7 17:25
搞好没,我有一台一样的问题,显卡拆了也一样掉,南桥换了,BIOS刷了,IO换了,CPU换了,CPU供电,系统供电 ...
发表于 2014-5-7 17:44:46 | 只看该作者 �
350大洋,不想放弃
顶你!祝你好运!!!!!  详情 回复 发表于 2014-5-7 17:48
发表于 2014-5-7 17:48:28 | 只看该作者 �
q101024174 发表于 2014-5-7 17:44
350大洋,不想放弃
顶你!祝你好运!!!!!
发表于 2014-5-10 16:45:57 | 只看该作者 �
做完显卡可以尝试考虑后极电压了
