查看: 4118|回复: 42
优派va703m电源板没有5v 12v电压不开机
发表于 2014-5-7 08:45:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源板红色那点是这里没有回路 拆了103就有回路 拆了103替换一样没有回路 还有拆了光耦 替换也不行 不知道哪里出问题 求指点
不要乱拆呀,确定有问题再动手。  发表于 2014-5-19 16:05
发表于 2014-5-7 09:09:26 | 只看该作者 �
你查了芯片的工作条件吗?
发表于 2014-5-7 09:29:06 | 只看该作者 �
ylh12316 发表于 2014-5-7 09:09
你查了芯片的工作条件吗?
小白 求教授 求指点 怎么测试8脚的芯片呢
你看看 那个8脚芯片的PDF 供电什么的 REF VCC 有电压么 还有发出脉冲没有  详情 回复 发表于 2014-5-7 13:00
发表于 2014-5-7 09:45:40 | 只看该作者 �
你看它是什么型号,然后去百度里面搜它的PDF图,看他的工作条件!
发表于 2014-5-7 11:42:10 | 只看该作者 �
看看 220 到300 有没有电压 芯片开关管子 的条件
发表于 2014-5-7 12:44:29 | 只看该作者 �
能在电板裁图告诉我吗 不知道什么是220 300
220V电压 有么 还有大电容的 300有么 在就是开关管 G级电压 D级电压  详情 回复 发表于 2014-5-7 13:02
发表于 2014-5-7 13:00:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-7 13:02:01 | 只看该作者 �
G级要是没电压 就是8脚芯片 没发出脉冲 你就得看8脚芯片的工作条件 具备了么  详情 回复 发表于 2014-5-7 13:13
发表于 2014-5-7 13:13:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-7 14:25:01 | 只看该作者 �
G级也有电压 200多V 8脚芯片也有电压50多V
发表于 2014-5-7 14:27:49 | 只看该作者 �
你说的都有电压 大电容200V G 200多V D150多V
大电容 是300V  详情 回复 发表于 2014-5-7 14:30
发表于 2014-5-7 14:28:35 | 只看该作者 �
全部都有电压  在测试那里呢
发表于 2014-5-7 14:29:42 | 只看该作者 �
芯片代码 ld7575ps
发表于 2014-5-7 14:30:26 | 只看该作者 �
大电容 是300V
发表于 2014-5-7 14:34:57 | 只看该作者 �
大电容要310V才是正常的:220*1.414=310V
发表于 2014-5-7 14:47:24 | 只看该作者 �
(1)1.3v  定时电阻
(2)2.7v  COMP 光耦反馈
(3)0v  CS 过流检测
(4)0v  接地
(5)1.5v  驱动脉冲输出
(6)12-15v  电源供电
(7)0v  空脚
(8)280-310v  HV高压启动   芯片8脚只有50多V是不是启动不了?是不是芯片背有点那里就是最后的脚
启动电压 一般是300V左右 你看下 连50V的 线路 的电阻 有问题 跑下线路  详情 回复 发表于 2014-5-8 11:09
发表于 2014-5-7 14:54:44 | 只看该作者 �
大电容有300多 D S级都有300多 现在就到芯片了 不知道怎么测试芯片 芯片ld7575ps 怎么测试的在网上查  (1)1.3v  定时电阻
(2)2.7v  COMP 光耦反馈
(3)0v  CS 过流检测
(4)0v  接地
(5)1.5v  驱动脉冲输出
(6)12-15v  电源供电
(7)0v  空脚
发表于 2014-5-7 14:56:19 | 只看该作者 �
刚才测试错了 万能表打错挡 现在测试是 大电容300多V  D S级也是300多V 现在就到芯片了 怎么测试呢  芯片代码ld7575ps
发表于 2014-5-7 15:46:59 | 只看该作者 �
发现芯片6脚有17V供电 8脚有320V供电 其余都没有电压 这是不是芯片坏呢
发表于 2014-5-7 15:47:23 | 只看该作者 �
你把芯片换下  详情 回复 发表于 2014-5-8 10:41
