只需一步,快速开始
303495216 发表于 2014-5-7 15:47 发现芯片6脚有17V供电 8脚有320V供电 其余都没有电压 这是不是芯片坏呢
303495216 发表于 2014-5-7 14:47 (1)1.3v 定时电阻 (2)2.7v COMP 光耦反馈 (3)0v CS 过流检测
398590400 发表于 2014-5-8 10:41 你把芯片换下
张定文 发表于 2014-5-8 19:30 查300v到IC的启动电阻。
398590400 发表于 2014-5-8 11:09 启动电压 一般是300V左右 你看下 连50V的 线路 的电阻 有问题 跑下线路
303495216 发表于 2014-5-10 17:03 换了ld7575ps 1 5 8脚电压正常 就是2脚电压偏低只有0.6至1V徘徊
398590400 发表于 2014-5-10 19:46 那就跑下 2脚电路 练得什么 看看有什么导致他有跳变
下载附件 保存到相册
2014-5-10 20:31 上传
398590400 发表于 2014-5-10 20:39 好像是写的C914那就是电容
303495216 发表于 2014-5-10 21:21 怎么替换 是不是在其他板找个同样颜色的就行?
398590400 发表于 2014-5-10 21:31 对 电容 就找长的差不多的就行了 个头一样的
303495216 发表于 2014-5-10 22:01 替换了也不行 跟线就这个原件了 r911和c914是相同的 怎么1脚电压正常 2脚就不正常 无解 现在发现一个奇怪 ...
2014-5-18 15:02 上传
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
