查看: 7708|回复: 15
[优派]
联想LXM-L19ch显示器维修
发表于 2014-5-6 17:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接一台显示器       故障:开机亮一下暗屏
                                     果断拆机,经查证灯管没有问题。看主板以为通病5C06    5C07    击穿,表马上测测,结果没有短路,主芯片是TL1451AC。马上百度一下去保护,据说15脚对地去保护, 我就给徒弟给他15脚对地,不知道他怎么数的,竟无意中把7脚对地亮了,于是装机后发现关机也白屏,哎 又拆机吧,拆开后发现是7脚对地后常亮,把真正的15脚对地,还是一样的亮一下就暗屏。。。都想改高压了,就想到7脚对地竟能常亮,何不改个开关把7脚拉低。。。。。于是拆了一个普通的N沟道mos管 , 把芯片7脚接到mos管的D级 ,mos管的s级接地,mos管的G级接到了驱动板发给高压的开启ON/OFF信号上 ,这样不就开机就拉低了芯片7脚了嘛 果断装机试。拷机半小时没问题。。。。。我想问一下TL1451AC这个芯片的7脚是什么信号?为什么拉低7脚灯管就亮,还不受开关控制,没有这个芯片图纸,希望谁能解释下,求大神们加点分,呵呵。。。。。
7脚短路去保护,这是胡扯。。。  发表于 2014-5-6 18:43
发表于 2014-5-7 10:15:38 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
hejwxhn 发表于 2014-5-7 09:50
7脚拉地,灯管全亮了哦    现在一直正常
你看一下, 七脚所连接的就两个三极管,和一个P沟道的MOS,要不就是三极管不构成导通条件,导致不能拉至地,那就不能使mos管子导通,G级是高电平,这时我的理解,现在可以了,下次有了图纸可以分析一下
发表于 2014-5-6 18:20:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
线飞的真吓人。
发表于 2014-5-6 18:42:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
7脚对地,,你自己看看电路吧! 看它是什么功能,,
发表于 2014-5-6 18:51:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
给你传个图自己研究一下吧,,
发表于 2014-5-6 18:57:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
飞线高人学习了
发表于 2014-5-6 19:34:03 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
飞线高人学习了
发表于 2014-5-6 19:40:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电路改的真是厉害啊
发表于 2014-5-6 19:48:31 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
7叫看了楼上的那位的电路图1OUT直接接地啊?楼主,这也真的是,如果可以的话还是看看楼上的电路图吧,应该是那个三极管坏了
发表于 2014-5-6 20:02:27 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
这种联想的板子,好坏高压三极管,把四个三极管拆下 测量。
发表于 2014-5-6 21:50:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这也叫去保护,其实是把一路的输出给接地了,误人子弟高人,,,,
发表于 2014-5-6 21:57:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
对。有的时候我也这样飞线
发表于 2014-5-7 07:51:50 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
建议用通用高压板改,合算便宜
发表于 2014-5-7 09:47:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
鬼知道哦,反正7脚对地就亮了
发表于 2014-5-7 09:50:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
541872190 发表于 2014-5-6 19:48
7叫看了楼上的那位的电路图1OUT直接接地啊?楼主,这也真的是,如果可以的话还是看看楼上的电路图吧,应该 ...
7脚拉地,灯管全亮了哦    现在一直正常
你看一下,[attachimg]718573[/attachimg]七脚所连接的就两个三极管,和一个P沟道的MOS,要不就是三极管不构成导通条件,导致不能拉至地,那就不能使mos管子导通,G级是高电平,这时我的理解,现在可以了,下次有了  详情 回复 发表于 2014-5-7 10:15
