查看: 4729|回复: 6
dell n4030 换显卡也不亮
发表于 2014-5-6 16:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          dell n4030 来时加电不显示 ,电流在1.3左右不动,然后加焊显卡芯片后还是一样不显示。订芯片后过两天到了 换上后还是不亮 ,奇怪了 我换bga一般没问题。
          放那不管了,过几天后继续修,去朋友那找了个电路图一起研究测了一样显卡供电没有,又订了个显卡供电芯片换上还是那样 。更奇怪了 查点位图pu8601第3脚是vout&vga 输出有 1.8v电压,测主板第3脚是与地相通,肯定有短路地方把电压拉低了。果不然测pc8904是短的,拆掉后电压出来了1.8v 加屏测试亮机。ok
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-5-7 12:56
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
xiaorui2349092 + 2 .
发表于 2014-5-8 16:13:05 | 只看该作者 �
缺一组显卡供电,对吗
会员574291 该用户已被删除
发表于 2014-5-7 08:08:44 | 只看该作者 �
早就该查查了这样多浪费啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-6 23:05:22 | 只看该作者 �
这么小的短路,,确实不好查,,下次碰到先查查短路,和显卡电压了
发表于 2016-12-17 12:46:35 | 只看该作者 �
显卡缺了供电
发表于 2016-12-17 13:07:17 | 只看该作者 �
显卡缺了供电
