查看: 8555|回复: 23
求助!请大家帮我参考一下是不是EC坏了?
发表于 2014-5-6 12:49:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人新手,接一台海尔简爱7G-2本本,板号:MB45II4.V.01 ,故障为能开机,但无显示,开机后电流停止在0.04A,拆机后查各供电,没有短路,开机后摸CPU不热,查供电IC OZ8153输出3.3VA和5VA正常。测CPU供电管理IC ISL95836的25脚VDD没有+5VS供电,跑线路查图纸该供电由5VA经开关电路后输出+5VS得来, 查图纸5+S及3.3VS电压都是由EC(IT8518E HXA)控制3.3VA及5VA开关管输出,逐查EC IT8518E的74脚AVCC 3.3VA电压正常,11脚VCC 3.3VS无电压,再查EC IT8518E控制3.3VS的开关控制120脚(+3.3V ON)无输出,5VS的开关控制57脚(+5V ON)也无输出,至此,基本查明该板现在缺少3.3VS和5VS,请大家帮我判断一下,是不是EC已经损坏了?还是说有其它因数能让它不输出3.3VS及5VS开关信号?谢谢大家了~
补充一点:BIOS已经在本论坛下载刷过一次的了,但不见有成效。
补充内容 (2014-5-8 12:43):
今天换了一个新的EC上去,还是老样子。。
发表于 2014-5-6 13:01:29 | 只看该作者 �
开机0、04你去摸CPU,这个电流到底是待机还是开机后的电流,着实不是很懂
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-5-6 13:13:20 | 只看该作者 �
0.04a电流是开机起来后的电流。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-5-6 12:54:14 | 只看该作者 �
可以先刷个BIOS 不行换EC试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-5-6 18:51:57 | 只看该作者 �
你看看是不是3,5v转换的两个管子断线了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 14:46
发表于 2014-5-6 18:44:32 | 只看该作者 �
怎么跑线路
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-5-6 14:11:14 | 只看该作者 �
gx-ynws 发表于 2014-5-6 13:13
0.04a电流是开机起来后的电流。
那南桥的S3和S5开起来了没有呢,
发表于 2014-5-6 13:44:26 | 只看该作者 �
如果ec供电条件满足的话 果断换了基本会好的
发表于 2014-5-6 13:28:55 | 只看该作者 �
先改下电路,看有没有其他问题
发表于 2014-5-8 12:42:28 | 只看该作者 �
3VS和5VS是同时没有P_ON控制电压出来,不是管子的问题。
发表于 2014-5-8 12:54:51 | 只看该作者 �
要按流程来修啊
发表于 2014-5-8 13:37:13 | 只看该作者 �
新手,还不太会正确运用。。。
发表于 2014-5-8 13:44:14 | 只看该作者 �
纠结什么。  直接换一个试试不久知道了。
发表于 2014-5-8 16:43:35 | 只看该作者 �
我有个B450的板没有S4 S31.1V  上点0.1 IBM南桥也换了 EC也换了 还是不开机
发表于 2014-6-2 16:36:48 | 只看该作者 �
我的故障和你的一样,正在研究呢
发表于 2014-7-8 14:13:21 | 只看该作者 �
0.04  优先考虑南桥
发表于 2014-7-8 14:14:41 | 只看该作者 �
国产机就是难修呀
发表于 2014-7-19 16:50:09 | 只看该作者 �
只能说是有可能的
发表于 2014-7-21 10:48:44 | 只看该作者 �
有板号MB45II4的图纸吗??
发表于 2014-7-21 11:05:53 | 只看该作者 �
查SLP信号
