查看: 2719|回复: 14
摔掉的硬盘有坏道·数据还能恢复吗?
发表于 2014-5-6 10:26:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘从三十厘米处摔掉·····数据不能恢复了·····
摔的硬盘存在物理损伤,数据重要建议不要反复通电,只要盘片没有划伤恢复数据还是可以的。  发表于 2014-5-13 12:23
发表于 2014-5-6 12:48:23 | 只看该作者 �
哈哈,那要咋个办哟
发表于 2014-5-6 13:28:29 | 只看该作者 �
检测一下,盘片没有划伤就可以恢复.
发表于 2014-5-6 13:54:49 | 只看该作者 �
检测硬盘里面都是红色的叉叉!
发表于 2014-5-6 14:49:55 | 只看该作者 �
不是太高,有些坏道的话,数据是可以恢复的。
发表于 2014-5-6 21:55:28 | 只看该作者 �
可以的恢复的呀,有专门针对坏道多的恢复工具和方法,只是比较费时间而已
发表于 2014-5-13 12:24:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-14 23:30:14 | 只看该作者 �
可以的、亲!!
发表于 2014-5-14 23:50:26 | 只看该作者 �
虽然不是很高,但是还是要给专业搞数据恢复的看看才能确定,摔得东西还真不好确定毁坏程度
发表于 2014-5-14 23:50:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-16 13:15:31 | 只看该作者 �
需要开盘了
发表于 2014-5-16 15:03:28 | 只看该作者 �
   恩 不 错的 东西
发表于 2014-5-28 15:02:21 | 只看该作者 �
估计也得开盘了
发表于 2014-5-28 17:02:29 | 只看该作者 �
只能部分恢复
