- 积分
- 233
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-11-4
- 精华
联想B490新机 进水了 可调电源待机0.067偏高不正常了 按开关没有反应 拆机下来一看 他自己有清理过 但是还是有很多电阻掉了和腐蚀了 说真的进水的机子修很麻烦 需要很多时间 我仔细看了CE114脚R2739给EC供电的0欧电阻掉了 我清理干净 风枪吹过一遍 补上一个0欧电阻 在看R3618 330K电阻也坏了 从料版上找 实在是很难找到330K电阻 那就看这个电阻在这里起到什么作用了 R3618和R3617的100K是串联分压开启。当SLP_S3#出来他们就会分压DCBATOUT拉低 使Q3604导通 那就是说找个比330K电阻大的 就可以使Q3604导通了。 于是我找一个610K电阻不上去。 别的看起来好像都是好的 到底好不好 那就上电看看吧 , 插电还是老样子 待机还是高了 测量各路电感 发现内存电压出来啦 不对了 没有开机怎么提前出来了 按下开关EC发给安桥的PM_PWRBTN#117脚有高低高的跳变 证明EC好还是坏呢 这个没有修过这样的机子 我也不懂 还是南桥自己内部出现问题发出SLP_S3#啦 。 不管了 继续找吧 反正手没有这个EC 找到U3601这里 S5电压转换S0电压提早出来了。 它受控于Q3604 经过测量才知道 原来Q3604也坏了 换上去待机正常了 0.015了 到这里很多人会反问我了 SLP_s3已经出来了 Q3605 就会导通了 拉低Q3604的G级使Q3604完全导通了 S0电压就出来啊 。是的 你们看清楚的确是这样 不过这个Q3604坏了 电压一直过去是S0电压一直出来 之前的一插电就自动触发了 只要Q3604好了 电压过不去了S0电压没有提前出来 , 也就不会自动触发了 到底为什么 我也知道。写到这里我先休息了 明天继续写
