查看: 23153|回复: 34
联想Y485,开机提示BOOT FAILED 附图!
发表于 2014-5-5 22:11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
C:\Users\Administrator\Desktop  C:\Users\Administrator\Desktop\2.jpg
发表于 2014-5-5 22:14:16 | 只看该作者 �
图在哪里 哪里有图
在楼下。。。  详情 回复 发表于 2014-5-5 22:18
发表于 2014-5-5 22:15:42 | 只看该作者 �
没有图片,是怎么解决的了。。
在楼下!!!求大神解答!  详情 回复 发表于 2014-5-5 22:19
发表于 2014-5-5 22:15:59 | 只看该作者 �
选择U盘启动还是跳到  这个界面  后面全是  BOOT  FAILED      求大神解答啊!!!!!!!!!!
重点是这张图!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2014-5-5 22:52
发表于 2014-5-5 22:16:25 | 只看该作者 �
这个问题是BIOS问题。。还是、、、
发表于 2014-5-5 22:18:57 | 只看该作者 �
dllx2013 发表于 2014-5-5 22:14
图在哪里 哪里有图
在楼下。。。
发表于 2014-5-5 22:19:18 | 只看该作者 �
善解人依 发表于 2014-5-5 22:15
没有图片,是怎么解决的了。。
在楼下!!!求大神解答!
发表于 2014-5-5 22:29:19 | 只看该作者 �
枫叶连飘 发表于 2014-5-5 22:19
在楼下!!!求大神解答!
图2的设置是硬盘为第一启动项吧
不管选择哪个都会跳出 BOOT....  详情 回复 发表于 2014-5-5 22:32
发表于 2014-5-5 22:31:56 | 只看该作者 �
其实如果能正常使用的话,如果你是要装系统可以绕过这个问题,把硬盘取下来到别的机器上面去GHOST。如果是要解决这个问题那就先还原下BIOS,有条件就刷下BISO程序,主要看你的解决思路,希望能帮到了。。
我已经是过了,硬盘里已经考过系统!装上去还是一样!  详情 回复 发表于 2014-5-5 22:35
发表于 2014-5-5 22:32:01 | 只看该作者 �
你U盘里的PE确认好用么? 重新做个PE试一试
U盘确定好用。换了三个  详情 回复 发表于 2014-5-5 22:35
发表于 2014-5-5 22:32:05 | 只看该作者 �
善解人依 发表于 2014-5-5 22:29
图2的设置是硬盘为第一启动项吧
不管选择哪个都会跳出 BOOT....
发表于 2014-5-5 22:33:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没识别到硬盘
能认到。就是进不去!  详情 回复 发表于 2014-5-5 22:36
发表于 2014-5-5 22:35:28 | 只看该作者 �
善解人依 发表于 2014-5-5 22:31
其实如果能正常使用的话,如果你是要装系统可以绕过这个问题,把硬盘取下来到别的机器上面去GHOST。如果是 ...
发表于 2014-5-5 22:35:45 | 只看该作者 �
U盘确定好用。换了三个
发表于 2014-5-5 22:36:20 | 只看该作者 �
能认到。就是进不去!
发表于 2014-5-5 22:41:09 | 只看该作者 �
还原过了??  换过BIOS程序了??? 结果还是一样???
就差刷BIOS了!  详情 回复 发表于 2014-5-5 22:42
发表于 2014-5-5 22:42:48 | 只看该作者 �
就差刷BIOS了!
发表于 2014-5-5 22:42:49 | 只看该作者 �
RTC电池拔掉 适配器拔掉,电池下掉,RTC电池反过来装上,按住开关等一会,在正常装好,试试看看,偶尔会管用,
没用!!!!  详情 回复 发表于 2014-5-5 22:49
我试试。。。  详情 回复 发表于 2014-5-5 22:48
发表于 2014-5-5 22:48:24 | 只看该作者 �
keyism 发表于 2014-5-5 22:42
RTC电池拔掉 适配器拔掉,电池下掉,RTC电池反过来装上,按住开关等一会,在正常装好,试试看看,偶尔会管 ...
我试试。。。
发表于 2014-5-5 22:49:43 | 只看该作者 �
没用!!!!
硬复位没用的话,硬盘、光驱、U盘全部拔掉,在硬复位,之后只上U盘启动,或者单独光驱  详情 回复 发表于 2014-5-6 07:44
