楼主: 枫叶连飘
联想Y485,开机提示BOOT FAILED 附图!
发表于 2014-5-5 22:50:44 | 只看该作者 �
keyism 发表于 2014-5-5 22:42
RTC电池拔掉 适配器拔掉,电池下掉,RTC电池反过来装上,按住开关等一会,在正常装好,试试看看,偶尔会管 ...
这就是我说的还原BIOS的另外种方法,F9-F10也可以一样。
发表于 2014-5-5 22:52:11 | 只看该作者 �
枫叶连飘 发表于 2014-5-5 22:15
选择U盘启动还是跳到  这个界面  后面全是  BOOT  FAILED      求大神解答啊!!!!!!!!!!
重点是这张图!!!!!!!!!!
发表于 2014-5-5 23:12:26 | 只看该作者 �
那楼主怎么不刷BIOS?
发表于 2014-5-5 23:19:30 | 只看该作者 �
Y485是新品种, BIOS没问题是你设置问题,你把windows8启动类型的关闭 就行了
发表于 2014-5-5 23:22:26 | 只看该作者 �
然后还要关闭个选项 貌似忘记了我擦  还有 你磁盘是GPT, 还是MBR的
发表于 2014-5-5 23:44:14 | 只看该作者 �
之前遇见过,先BIOS还原初始状态。再设置看行行吧
发表于 2014-5-6 07:04:14 | 只看该作者 �
求真相,最后怎么解决的
发表于 2014-5-6 07:44:59 | 只看该作者 �
硬复位没用的话,硬盘、光驱、U盘全部拔掉,在硬复位,之后只上U盘启动,或者单独光驱
联想的机器总是出现些奇葩问题,不行的话 你只能刷刷BIOS试试了,
发表于 2014-6-2 10:27:21 | 只看该作者 �
我今天接到的Acer笔记本也是这样 不知道兄弟你解决没有
发表于 2014-6-2 11:45:05 | 只看该作者 �
怎么没有图呢
发表于 2014-6-2 11:45:48 | 只看该作者 �
哦  看到了  你这个应该是bios程序有点不对吧  直接重修刷一个在试啊
发表于 2014-6-2 11:47:20 | 只看该作者 �
装WIN8应该就没问题 了
发表于 2014-6-13 16:15:15 | 只看该作者 �
把内存重新拔下句OK了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-6-19 23:21:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我知道怎么搞
发表于 2014-7-9 11:47:01 | 只看该作者 �
修电脑,修到脑都疼,奇葩的事情天天发生,我今天也遇到同样的报错,更改了所以的BIOS设置都没用,按照楼主的提示,拆除内存后发现:居然是里面一个槽不能被识别了,如果单独插外面的槽可以正常使用,如果单独插里面启动就不显示,如果两根都插,那么就开机变楼主那个提示样子。
